Changement amortisseur suspension en origine Le sujet est résolu
Moulin
Message par Moulin »
Bonsoir
Je propose ce sujet à ceux qui voudraient comme moi changer les suspensions avant et arrière de ma golf cabriolet de 1991 en remettant tout le système amortisseur d"ORIGINE car j'ai des ressorts à tige filetée et confort 0 et esthétiquement je ne kiffe pas trop :nul
Je vous demande donc un coup de main pour les Pro de la mécanique pour m'aider un peu, à savoir ce qu'il faudrait changer en totalité pour remettre l'ensemble d'origine ainsi que les sites abordables pour pouvoir acheter les pièces disponibles vu que c'est compliqué de trouver les pièces sur certains sites
Merci beaucoup pour votre aide précieuse :maitre
Que pensez vous des amortisseur weck 34
Moulin
Re: Changement amortisseur suspension en origine
Personne pour m'aider ??? :crie
Tu peux trouver en cherchant un peu sur le forum.
Mécatechnic propose un bon kit complet pas trop cher avec des bilstein b4 qui est équivalent à la monte d'origine et les coupelles. Il te faut par contre retrouver des jambes de forces à l'avant pour pouvoir les monter.
Moulin
Merci pour ta réponse mais à priori compliqué de trouver des jambes de forces
Je pensais qu'il était inclus avec lamortisseur
Essai d'occasion chez Manu30 "vw addict" et regarde l'éclaté pour bien récupérer toutes les rondelles.
Quelle est la dimension des jantes, elles me semblent bien grande.!
Moulin
C'est du 15 pouces
Mais je pense mettre des bbs ra sportline
Moulin
Voici les références de chez vokswagen pour amortisseurs et pour les ressort pour la finition quartet si ça peut intéresser quelqu'un pour avoir un peu plus de chance de trouver des produit qui puissent correspondre
Moulin
Merci beaucoup pour ces tutos
Ça peu aidé par contre comment savoir pour les code couleur et la hauteur des ressort
Pas évident !!
Et pour le kit de chez mecatechnic il me semble qu'il mange les jambes de force ?
Les jambes de force ne sont jamais incluses avec des amortisseurs d'origine.
Pour les marquages de couleurs sur les amortisseurs, tout est marqué sur ton document.
Moulin
Merci pour ton retour
Du coup est ce que tu c ou je peux me procurer les jambes de force stp
Sur oscaro ou mister auto ou auto doc est ce que c'est vendu avec les amortisseurs ?
d'occasion chez vw addict
Pour la couleur, les B4 sont noirs comme à l'origine!
Moulin
Je vais voir avec addict vw pour les jambes de force en lui envoyant un email
