Test commodo MFA
Posté : lun. mai 04, 2020 11:44 am
par Glx574
Comme pas mal de monde j'ai un soucis avec mon MFA depuis peu.
Seul l'indication de l'heure est encore présente, plus de petit triangle :(
J'ai lu les tutoriels mais j'ai une question concernant le démontage afin d'arriver à la prise du commodo pour le tester.
Peut-on y accéder sans démonter le volant ?
J'ai démonter le cache inférieur mais j'ai pas d'accès pour sortir la prise, peut-être une astuce ?
Pour le cache supérieur comment le sort-on ? Faut tirer comme un bourrin :niet ou ??
Sinon comme vous pouvez le voir sur la photo, sous la prise brune j'ai une languette en cuivre qui n'est plus en contact, est-ce normal ?
Merci par avance pour vos précieux conseils.
Re: Test commodo MFA
Posté : lun. mai 04, 2020 12:03 pm
par Glx574
Bon petite languette = lave-glace
Posté : lun. mai 04, 2020 13:02 pm
par Cathar Eleven
Tu sors le volant et l'accès sera beaucoup plus facile pour sortie les coquilles de protection du neiman ainsi que ton commodo.
Posté : lun. mai 04, 2020 13:43 pm
par Glx574
Merci pour ton retour !
Je pensais, j’espérais qu’on pouvait déconnecter la prise du commodo pour le tester sans tout démonter.
Merci encore
Posté : lun. mai 04, 2020 15:10 pm
par Cathar Eleven
Les connections sont sous forme de prises différenciées donc on ne peut pas se tromper au remontage.
Posté : lun. mai 04, 2020 16:14 pm
par Glx574
Continuité ok entre fil blanc et bleu, commodo ok
Par contre maintenant ça va être plus chiant
Posté : lun. mai 04, 2020 16:20 pm
par Glx574
Après avoir débranché la prise, testé la continuité,et puis rebranché voilà qui fonctionne à nouveau
Bien mystérieux tout ça, je comprends pas tout
Posté : lun. mai 04, 2020 17:24 pm
la plupart du temps il faut débranché/rebranché la batterie et ça refonctionne ;)
Posté : lun. mai 04, 2020 18:15 pm
par Glx574
J’avais essayé mais sans succès, tout comme le nettoyage de la masse sur le haut du bloc moteur...
C’est vrai qu’on aime toujours comprendre mais là j’avoue que ça me dépasse..
Enfin le plus important c’est qu’il fonctionne à nouveau
Posté : lun. mai 04, 2020 18:52 pm
par Glx574
Lors du remontage des caches colonne j’ai cette petite pièce métallique qui est tombée, une idée de ce que c’est ?
Est ce les attaches dont on parle dans le tuto sur le commodo mfa ?
Posté : lun. mai 04, 2020 18:57 pm
par Barbero
Peut-être un mauvais contact dans une des prises ? Après manipulation recontacte houuu ninja magique électrique. :-P
Posté : mer. mai 06, 2020 07:56 am
par kliketde13
On dirait une des deux languettes qui maintiennent le bloc cendrier en place.
Posté : mer. mai 06, 2020 10:00 am
par Glx574
kliketde13 a écrit :On dirait une des deux languettes qui maintiennent le bloc cendrier en place.
?? Ok ..
Bizarre qu’elle soit tombée des coquilles de colonne de direction alors ImageImage
J’ai vu que tu n’es pas très loin de chez moi au plaisir de te rencontrer toi et ta sportline un jour peut-être !
