Branchement compte tour
Posté : lun. avr. 06, 2020 15:19 pm
par Jordy1613
Je voudrais savoir si c’est vraiment le fil bleu qui se trouve sur l’alternateur le branchement du compte tour sur ma golf 1 cab essence.
Pouvez vous me confirmer cela ?
Merci d’avance
Car mon compte tour ne fonctionne plus
Re: Branchement compte tour
Posté : lun. avr. 06, 2020 15:35 pm
non du tout le fil bleu c'est l’excitation de l'alternateur
pour le compte tour c'est un fil rouge (ou rouge/noir) sur la bobine, de mémoire
Posté : lun. avr. 06, 2020 15:40 pm
par Jordy1613
La bobine de moire c’est la photo 1 car l’autre c’est la bobine allumage je pense .
Merci ton aide c’est sympa
Posté : lun. avr. 06, 2020 16:02 pm
la bobine de mémoire
on me l'avait jamais faites celle la ! :D
Posté : lun. avr. 06, 2020 16:56 pm
par Jordy1613
Mais non je sais que sa n’existe pas une bobine de mémoire , je voulais marquer sur la bobine la de mémoire l’autre c’est l’allumage.
Posté : lun. avr. 06, 2020 16:58 pm
je parlais bien de la bobine d'allumage ;)
Posté : lun. avr. 06, 2020 17:02 pm
par Jordy1613
Ok merci je vais regarder sa jespere que c’est que la cosse et pas la bobine complète à changer
Posté : mar. avr. 07, 2020 00:22 am
par Pb1807
Jordy1613 a écrit : lun. avr. 06, 2020 16:56 pm Mais non je sais que sa n’existe pas une bobine de mémoire , je voulais marquer sur la bobine la de mémoire l’autre c’est l’allumage.
Remarque:
Ta photo N°1 montre la bobine d'allumage avec le fil rouge et noir que tu dois vérifier
ta photo N°2 montre le démareur
Posté : mer. avr. 08, 2020 15:43 pm
par Jordy1613
J’ai brancher un petit compte tour directement sur la bobine sa fonctionne , je suppose que ma panne et soit le compte tour directement ou le fil coupé jusqu’au compte tour ou il y a un fusible entre ?
Merci de votre aide
Posté : mer. avr. 08, 2020 17:52 pm
tu peux aussi vérifier la connexion sur le bloc compteur c'est souvent elle qui pose problème
http://electricboy2.free.fr/Pages/Golf1Connecteurs.htm
sinon suivre le fil jusqu'au faisceau du compteur
mais un compte tour ça meurt aussi malheureusement ;)
Posté : mer. avr. 08, 2020 21:43 pm
par Jordy1613
Ok merci je regarde à sa demain , je vais essayer de regarder la continuité du fil mais je pense que le compte tour doit être HS .
