clignotant aléatoire
Posté : lun. déc. 23, 2019 16:16 pm
par Athos84
Bonjour a tous longtemps, que je n'était passer ! j'ai survoler le forum et bonne fêtes a tous et toutes ..Par contre j'ai eu beau chercher, mon problème je trouve des pistes mais pas de solution ..Donc voila j'avais un fusible claqué le 8... lumière fixe, clignotant et bouton warning en balance ça clignotais ..En warning toute les ampoules et mème le clignotant marcher, j'ai mis un autre bouton de warning et me demande si mon nouveaux problème vient pas de la car je change 2 fusible et la tout marche sauf le clignotant avant droit ...? je rappelle qu'avant toutes les ampoules, fonctionné ..Donc je change l’ampoule rien .? La je mais une ampoule test sur la prise débranché derrière le phare pas mal oxydée je lui colle de l’antioxydant spécial circuit électrique et rien pas de courant ..DU coup j'ai eu la, flemme car la nuit et le froid plus l'humidité arrivais ...Mais la seule chose qui ne va pas ces le nouveaux bouton de warning donc je vais remettre l’ancien ..Et on verras mais sinon une idée ..? Merci a vous .......!
Re: clignotant aléatoire
Posté : lun. déc. 23, 2019 16:39 pm
par Athos84
j'ai remis l'ancien bouton, warning ! mème résultat ggrreeuu
Posté : lun. déc. 23, 2019 16:43 pm
par olive4
Un problème avec ton neiman ?
Posté : lun. déc. 23, 2019 20:22 pm
par Athos84
Merci Olive ! heu je sais pas, il y a que le coter avant droit qui ne marche pas ! les comodos on était eu changée donc la je sèche ....Bon faut dire quelle est pas aux sec, mon garage est occupé par une autre voiture et qu'il a a jamais tomber, autant de pluie, sans en devient très pénible d'ailleurs
Posté : lun. déc. 23, 2019 21:13 pm
par Barbero
Bonsoir.
La première chose à vérifier c'est si le courant arrive au porte ampoule clignotant avant droit .
Vue que derrière ça a l'air de fonctionner.
Posté : mar. déc. 24, 2019 03:14 am
par Athos84
Et bien derrière j'ai débranché la prise mis une lampe témoin, et rien tout les fusible vérifier ..Enfin je sèche ...........!
Posté : mar. déc. 24, 2019 07:13 am
par Barbero
Bonjour.
Si le clignotant arrière droit fonctionne alors ce n'est pas un soucis de fusible.
Avec la lampe témoin on pique dans le faisceau d'alimentation du clignotant jusqu'à trouvé la coupure. Ou alors prendre le schéma électrique pour voir ou il passe et la couleur du câble.
Les pannes électrique c'est la misère surtout par ce temps hivernale mais courage on fini toujours par trouvé.
Les pointues en électricité
seront vous apporter des conseils plus précis je n'en doute pas.
Posté : mar. déc. 24, 2019 17:40 pm
par Athos84
Merci pour vos réponses ! passez tous de bonnes fêtes ..........
