probleme de clignotant...
Posté : lun. mai 08, 2006 19:20 pm
par webrik
salut a tous
Mes clignos ne fonctionnent plus a part les warning.
La diode verte sur le tableau de bord (celle qui clignotte) reste legerement alumée(genre fause masse)
quand je met un cligno le diode verte reste alumée mais ne clignotte pas et je n'entent pas la boite clignotante ....
alors ne me dite pas un fusible ou du genre c'est verifié bien sur
merci pour les reponses ...
Posté : lun. mai 08, 2006 19:35 pm
par electricboy
regardes si il est bien branché et essais un autre bouton de warning
Posté : lun. mai 08, 2006 19:42 pm
par webrik
oui mais quand j'enclenche le bouton warnig ca fonctionne nickel donc tu pense que ca peu venir de la ? ?
clignotant
Posté : lun. mai 08, 2006 20:45 pm
par boullou
bonjour
et bien pour ton prob
il faut que tu demonte ton bonton de warning
et jegarde il doit y avoir une fil de debranche ou bien mal mis
et normalement cella marche apres
regrade sur le forum il y a deja plusieurs sujet
Posté : lun. mai 08, 2006 20:48 pm
par noulo17
regarde tout simplement le fusible l'ami c'est exactement ces symptomes la les warning marche quand meme et la diode reste sans cesse un peu eclairé
Posté : lun. mai 08, 2006 21:00 pm
par electricboy
bah il a ecrit qu'il a deja controlé les fusibles
Posté : lun. mai 08, 2006 21:20 pm
par noulo17
:oops: ça m'apprendra à ne pas lire les dernières lignes
Posté : lun. mai 08, 2006 21:21 pm
par noulo17
Posté : mar. mai 09, 2006 19:18 pm
par webrik
salut a tous ...
et bien je m'excuse car en fait c'etais bien un fusible mais il etait en bon etat mais avait malgré tout un probleme de faux contact donc ca fonctionne nickel apres changement de celui ci ...
:fumeur
Posté : mar. mai 09, 2006 23:51 pm
par noulo17
bou je m'en doutais car c'est les mêmes symptomes que j'avais quand il était grillé.no soucis content que tu es trouvé
Posté : dim. juil. 30, 2006 22:07 pm
par on-off
C'était quel fusible??
J'ai le même problème
Posté : dim. juil. 30, 2006 23:58 pm
par VIANNEY78
c'est le 19 je crois
Posté : lun. juil. 31, 2006 18:15 pm
par on-off
Bien vue le 19 eme fusible en partant de la gauche était HS
Merci :ap
Posté : jeu. janv. 04, 2007 18:00 pm
par Brunomgy
Bravo pour le fusible 19.
Même souci pour moi hier soir.
Le voyant vert du clignotant... ne clignotait plus...
Panique, horreur, keskispass ???
Pour info, je suis nul de chez manchot :mrgreen: en elec.
Un petit tour sur le forum, et...Hop !!!
Fusible 19
Posté : jeu. janv. 04, 2007 18:01 pm
par Brunomgy
Brunomgy a écrit :Bravo pour le fusible 19.
Fusible 19
J'avais oublié, pour les ignards comme moi :shock: , c'est un fusible rouge (10 Ampères)
