relais pompe essence 1600 gti
Posté : dim. oct. 13, 2019 16:24 pm
bonjour
je suis nul mais alors très nul en électricité et je souhaiterais savoir quel est le rôle du relais de pompe
comment le tester une fois démonter si on peu faire un test
ou est le lien avec la bobine d allumage (je suis perdu)
la raison de cette question c est que je souhaite redémarrer une golf GTI 1600 boite 4 qui n a pas tourner depuis des années
je me rend compte que la pompe ext (je sais pas si il y en a une dans le réservoir) ne tourne pas a la mise du contact
par contre elle tourne en direct et si je fait contact moi meme dans le relais que j ai ouvert
avec une lampe témoin sur la boite a fusible a l emplacement L il y a
un + permanent en 13
une masse en 15
un + après contact en 16
et un autre + après contact en 12
et rien en 14 je pense qu il y a du + qui passe par le relais quand il fonctionne
donc a quoi sert le relais?
est il possible de rouler avec un shunt et un fusible entre le 16 et le 14 qui sont des + après contact
merci d avance pour votre aide et merci d être compréhensif sur le fait que je ne connait rien en électricité
une masse en 15
