Pression digifant !
Posté : ven. sept. 27, 2019 09:25 am
par steve45
Bonjour a tous, j'ai un soucis de démarrage a chaud ! il faut que j'insiste et quand elle démarre , cela sent fortement l'essence.
J'ai voulu prendre la pression d'essence en bout de rampe (entre2.5 et 3 bars) mais des que je coupe le moteur, la pression chute !!!
En moins d'une minute, plus de pression.
Avez vous des pistes a suivre. régulateur de pression , injecteur qui ferment pas…?
Y a t'il d'autres test a faire ?
Merci par avance
Re: Pression digifant !
Posté : ven. sept. 27, 2019 09:34 am
par kliketde13
Ce n'est pas normal que la pression chute aussi rapidement.
Les divers contrôles et causes sont expliqués dans le manuel du moteur 2H (page 24-42) ici :
https://www.golf1cabriolet.com/manuel-vw-le-moteur-2h/.
Posté : ven. sept. 27, 2019 16:47 pm
par MIALHE
J'ai pas l'impression que le mano soit branché au bon endroit
Posté : ven. sept. 27, 2019 16:58 pm
par steve45
Le mano est branché au bout de la rampe d'injection a l'opposé du regulateur.
Posté : ven. sept. 27, 2019 17:00 pm
par steve45
J'ai essayé en pinçant le tuyau d'arrivée sur le regulateur de pression et la pression descend toujours des que je coupe le moteur.
Elle chute a quasi 0 en 2 a 3 minutes…….
Posté : sam. sept. 28, 2019 09:29 am
par kliketde13
steve45 a écrit : ven. sept. 27, 2019 17:00 pm
C'est le tuyau de retour depuis le régulateur de pression qu'il faut pincer.
Posté : sam. sept. 28, 2019 13:35 pm
par steve45
Désolé, c'est bien celui qui retourne au reservoir que je pince.
Posté : sam. sept. 28, 2019 19:11 pm
par kliketde13
Alors dans ce cas, si il n'y a pas de fuite nul part, c'est soit un ou plusieurs injecteurs qui fuient ou la soupape antiretour sur la pompe qui est défectueuse.
Posté : dim. sept. 29, 2019 19:09 pm
par spida
Si ça sent l’essence au démarrage, il y forcément une fuite.
Une durite poreuse qui vient juste de m’arriver par exemple
Posté : dim. oct. 06, 2019 09:12 am
par steve45
Ca sent l'essence a l'échappement lorsque j'insiste pour demarrer !
Les durites sont nickels, pas de fuites.
Posté : dim. oct. 06, 2019 12:08 pm
par juan
spida a écrit : dim. sept. 29, 2019 19:09 pm
Pareil, ça sentait un tout petit peu l'essence chez moi depuis toujours. Je me suis aperçu la semaine dernière en changeant le filtre a essence que l'ancien proprio avait monté une rondelle en acier à la place d'un joint cuivre. Résultat une micro-fuite dure a voir. Le raccord banjo était juste un peu humide. Bref, ça ne sent plus rien depuis.
Posté : ven. oct. 18, 2019 12:55 pm
par steve45
J'ai controler et aucune fuite.
Mes injecteurs reviennent de contrôle et tarage.
Le résultat après remontage, toujours la pression qui ne tiens pas !!!
Est ce que la pose d'un clapet anti retour en ligne sur la durite qui retourne au réservoir pourrait régler le probleme ?....
Si vous avez d'autres pistes a explorer , je suis preneur !!!
Merci d'avance :
Posté : ven. oct. 18, 2019 17:56 pm
par kliketde13
Tu as pincé la durite de retour au réservoir et la pression chute quand même. C'est donc pas sur le régulateur de pression ni sur la ligne de retour qu'il y a un problème.
Si il n'y a pas de fuite nulle part, c'est forcément la soupape antiretour située en sortie de pompe à essence.
Posté : ven. oct. 18, 2019 18:41 pm
par steve45
Quand tu dis sortie de pompe, au niveau de la pompe immergée ou celle sous la caisse ?
Si je pose un clapet anti retour sur l'alimentation du regulateur dans le compartiment moteur ?
Qu'en penses tu ?
Posté : ven. oct. 18, 2019 19:04 pm
par steve45
Quelle est la pression de sortie de la pompe sous la caisse ?
