Page 1 sur 2
Montage de la fermeture centralisée
Posté : mar. avr. 11, 2006 21:56 pm
par electricboy
salut,
je vous ai fait un ptit article pour vous expliquer comment je faisais
http://electricboy.free.fr/index.php?pa ... entralisee
Posté : mar. avr. 11, 2006 23:43 pm
par Bud vw
Merci tout simplement pour ce joli article
moi je vais tenter ça avec une FC de G2 compléte, on verra bien
Posté : mer. avr. 12, 2006 02:05 am
par Fred59
super
Posté : mer. avr. 12, 2006 07:39 am
par electricboy
de rien
tu vas te faire ch.. avec le deviateur , les poumons , la pompe etc , bof
Bud vw a écrit :Merci tout simplement pour ce joli article
Posté : mer. avr. 12, 2006 08:19 am
par rhombeus
moi j en est acheter un unirversel avec les telecommande j ai pas reussi a le monté (il me manque la tringle du loquet d un coté)
Posté : mer. avr. 12, 2006 13:58 pm
par Bud vw
si le pro a parlé alors je vais monter autre chose,
mais c'était pour avoir du 100% VAG, enfin c'est un montage d'équipement intéressant à faire mais c'est pas pressé donc je verrais au moment voulu
en plus il manque la partie faisceau pour raccorder à la boite à fusibles, donc tu privilégies plutot des moteurs élec qu'un systéme pneumatique.
Posté : mer. avr. 12, 2006 18:14 pm
par electricboy
fais comme tu veux , moi je prefere faire simple
avec le pneumatique il faut mettre le deviateur a gauche et un poumon a droite et passer des fils,du tuyau et la pompe , je trouve que ca fait beaucoup de monde !!
sans compter que si tu veux commander ca avec une télécommande il faut modifier le deviateur ou ajouter un moteur a gauche
avec un moteur dans chaque porte c'est tres bien
Posté : jeu. avr. 13, 2006 17:23 pm
par cabman
slt
moi persso j ai monter une centralisation avec le motuer pneumatique dans le coffre et ca le fait tres bien
c est sur faut juste ouvrir la porte conducteur avec la clee et toute les autre s ouvre meme le coffre
Posté : ven. avr. 14, 2006 08:45 am
par Invité
génial l'article , bravo
très intéressant
Posté : ven. avr. 14, 2006 17:23 pm
par electricboy
en réponse a ericgill
salut , tu peux essayer mais c'est pas sur que ca marche , il n'y a pas de sortie prevue pour sur ton module ?
en théorie (a verifier) tes deux fils moteurs A et B sont a la masse au repos
quand tu fermes A passe au + (1sec) et B reste a la masse
quand tu ouvres A reste a la masse et B passe au + (1sec)
pour que ca clignote a la fermeture il faut deriver le fil A vers la ligne de cligno gauche et la droite mais il faut mettre des diodes sinon les cotés de clignotants vont se melanger .
apres il faut mettre des diodes dans l'autre sens pour pas que les moteurs s'actionnent quand tu vas mettre les cligotants !!!!
meme punition avec le fil B
bon courage ......
tu peux aussi essayer avec des relais ca simplifiera peut etre le montage
question
vous etes si timide que ca pour poser vos questions en mp ?
ce n'est pas mieux de les poser sur un forum ou tout le monde peut participer ?
bon week end
Eric
Posté : sam. avr. 15, 2006 16:46 pm
par ericgill
Allez, au diable la timidité ! :mdr
C'était plutôt pour ne pas polluer avec une question qui ne touchait que moi !
J'ai tout déshabillé ce matin pour monter cette fameuse centralisation achetée pour la modique somme de 19.99€ sur Ebay. Ben le projet a avorté dès le départ, pour une raison que franchement je n'aurais jamais soupçonnée : je ne vois pas comment je peux me prendre sur la tringle d'origine du bouton de fermeture de porte !
C'est très con à dire, mais le peu de longueur qu'il y a est derrière la tôle, donc pas accessible naturellement sans (à mon humble avis) faire une découpe ou un vache de trou !
Sachant qu'il y a tout de même 3 vis à serrer une fois le règlage fait, ça semble délirant ce truc ! :shock:
Pareil, s'il faut tout désosser et tomber la vitre pour commencer à jouer, c'est au dessus de mes compétences tout ça... Encore, tirer les fils, on se débrouille, mais là... :shock:
Si tu as un conseil de génie avant que je remette ça en vente moi aussi sur Ebay, je suis toujours preneur, maintenant que je maitrise le démontage de porte ! :fumeur
Tiens, mon "rapport" sur la tentative de ce matin est ici :
http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/v ... 027#102027
Sinon, voici à quoi ressemblent moteur et système de tringlerie associé :
Posté : dim. avr. 16, 2006 16:10 pm
par ericgill
Suite et FIN !!!
J'ai un pote qui est passé me faire une petite visite ce matin.
Du coup, on a causé de cette histoire de centralisation qui me gonfle depuis quelques jours. :insult
Forcément, il demande à voir, je redémonte donc une porte pour montrer l'ampleur du truc. Ben lui, il ne se démonte pas, et son approche est différente de la mienne...
On cherche donc la place idéale pour le moteur, puis il en arrive à la même conclusion que moi : pas moyen de fixer la pièce sur la tringlerie d'origine... Du moins, pas par ce côté !
Je démonte donc la poignée côté extérieur, et là miracle ! J'ai bien une lucarne pour serrer mes vis !!! :dance
Il nous a fallu 5 heures pour les deux côtés, car une fois les moteurs fixés et les tringles règlées comme il faut, on s'est rendu compte que le faisceau fourni est trop court de 30 bons centimètres !!! :enerve
Donc, le temps de prolonger les fils, de traverser la porte, puis la carrosserie pour enfin rejoindre l'habitacle, il fallait bien ça... (et encore, je vous montre pas ce qui reste de mes mains !!!
Mais l'essentiel, c'est que ça marche nickel !!!
De plus, en regardant attentivement le mécanisme de verrouillage du coffre, je pense que ça doit pouvoir le faire aussi, avec une petite adaptation.
Au final, je pense qu'un tel système ne peut pas se monter seul, et qu'il faut une sacrée dose d'opiniâtreté pour réussir la manoeuvre...
Du moins sans tout balancer contre un mur !
Posté : lun. avr. 17, 2006 12:11 pm
par touriste
bon ben quand j'y passerai moi aussi je saurai a qui demander
Posté : lun. avr. 17, 2006 13:02 pm
par Invité
Tient erci tu me fait pensert que sur la mienne le vérouillage ne ce fait pas sur c'elle du coffre.
Ce qui me laisse deviner que ça n'as pas été monté d'origine.
Pour le fun tu aurais du montret l'etat de t'est mains :mdr
Posté : lun. avr. 17, 2006 15:47 pm
par ericgill
Un peu voyeur hein ? :mdr
Finalement, la tôle Allemande n'est pas mon amie !
