Courroies accessoires s'usent rapidement
Posté : sam. mai 11, 2019 22:27 pm
par killergame
Bonsoir a tous, j'ai un souci de courroies d'accessoires elle sont neuves mais se mange rapidement. Je les retends régulièrement tout les 500 kms environ, et du coup elles s'usent très vite qui a déjà eu le cas? d'avance merci.
Re: Courroies accessoires s'usent rapidement
Posté : sam. mai 11, 2019 22:56 pm
par Barbero
Bonsoir esque vous ne les tendriez pas de trop? Comment est l'usure sur les côtés de la courroie? Esque toutes les poulies sont bien axées ? A vérifier.
Posté : sam. mai 11, 2019 23:03 pm
par killergame
non je les tends normalement l'usure oui est sur les côtés. Pour les poulies elle sont bien dans l'axe. je ne comprend pas.
Posté : sam. mai 11, 2019 23:18 pm
par Barbero
La gorge dans les poulies doit être identique et ne présenter aucune aspérité.
Posté : dim. mai 12, 2019 08:09 am
par Barbero
Attention je viens de me rappeler avoir déjà reçu des courroies au bon diamètre mais pas la bonne largeur,a voire.
Posté : dim. mai 12, 2019 08:25 am
par tito60
Une courroie bien tendu ne doit tourner que d'un quart de tour à la main.
Après toutes les poulies doivent parfaitement alignées, non voilées et non usé. C'est à dire que ta courroie ne doit pas aller en fond de gorge.
Posté : dim. mai 12, 2019 09:04 am
par killergame
Bonjour, j'ai bien regardé tout ça les poulies sont bien propre, les courroies bien tendues sans être au fonds des gorges. je vais tenter de remplacer le damper mais pas facile a trouver si vous avez des pistes?? Merci.
Posté : dim. mai 12, 2019 09:23 am
par Cathar Eleven
La largeur de la courroie est la bonne ?
Attention il y a du 10 et du 11mm suivant les modèles de G1/G2
Posté : dim. mai 12, 2019 09:40 am
par killergame
Oui sur la mienne c'est une 11, mais elle se mange
Posté : dim. mai 12, 2019 11:15 am
par Glenn35
Cathar Eleven a écrit : dim. mai 12, 2019 09:23 am
Oui, attention, si la courroie n'est pas la bonne référence, elle va s' user très très rapidement.
Posté : dim. mai 12, 2019 11:20 am
par Glenn35
Et avec du 10mm?
Posté : dim. mai 12, 2019 13:32 pm
par tito60
Si il prend du 10 mm, il risque d'être en fond gorge.
Posté : dim. mai 12, 2019 14:38 pm
par Barbero
Ce que vous pouvez encore faire c'est de prendre une règle de la poser sur les bords extérieur des poulies pour vérifier l'alignement parfait par rapport au autres.
Sur les Scénic DCI le tendeur se décale légèrement presque pas visible à l'oeil et finis par détruire la courroie.
Posté : dim. mai 12, 2019 15:25 pm
par killergame
Ok je vais regarder ça merci
