Reglage capote
Posté : dim. sept. 30, 2018 17:46 pm
par Jul26
Bonsoir, est-ce que quelqu'un sait comment aligner la capote aux vitres pour que cela soit bien parallèle?voir photo.
Merci.
Re: Reglage capote
Posté : dim. sept. 30, 2018 18:02 pm
par Fred59
Salut
Capote neuve ou ancienne?
Vinyle ou tissus alpaga ?
Re: Reglage capote
Posté : dim. sept. 30, 2018 18:19 pm
par Jul26
J'ai la voiture depuis 2 ans et déjà comme ça au moment de l'achat.
C'est meme moi qui avait posé la vitre arriere, jamais posée.
Je dirai donc 4ans mini.
Re: Reglage capote
Posté : dim. sept. 30, 2018 18:20 pm
par tito60
J'ai le même soucis et ma capote est neuve donc je preneur de tout conseil.
Re: Reglage capote
Posté : dim. sept. 30, 2018 18:42 pm
par olive06
Bizarre sur une capote récente, en General on voit ça sur des capotes d origine en vinyles qui ont séché avec le temps et on fini par se rétracter! J y vois pas non plus un mauvais montage sauf peut être une matelassure trop épaisses :hmmmm essayez déjà de regarder au niveau du réglage des excentrique ça coûte rien!
Ils ont sur l armature au milieu
Re: Reglage capote
Posté : dim. sept. 30, 2018 18:55 pm
par Jul26
Deja essayé avec les exentriques et cela change rien.
Tito tu as une photo de la tienne?
Il faudrait pouvoir avoir la dimension de la capote neuve(largeur) pour savoir si elle c'est retracté?
Peut etre tout simplement ça.
Re: Reglage capote
Posté : dim. sept. 30, 2018 19:09 pm
par olive06
Tu la trouve assez tendue sur le dessus? Je pensais peut-être a un mauvais collage sur le cadre avant, pas assez tirer vers l extérieur
Ça devrait ressembler a ça :?
Re: Reglage capote
Posté : dim. sept. 30, 2018 19:22 pm
par olive06
Tu devrais avoir une sangle au milieu qui vient de la capote qui passe a travers le matelas et rivetés sur le cadre?
Re: Reglage capote
Posté : dim. sept. 30, 2018 20:52 pm
par Jul26
J'ai pas ces sangles, je peux les r'ajouter ou c'est mort?
Re: Reglage capote
Posté : lun. oct. 01, 2018 08:27 am
par olive06
tu pourrais essayer de bricoler quelques choses, tu n'en vois aucun vestige?
voilà ou elles devraient être
Re: Reglage capote
Posté : lun. oct. 01, 2018 20:47 pm
par Jul26
A si trouvé mais déchiré...
Je vais essayer de faire quelques, je vous direz si cela tient.
Merci pour les photos!
Re: Reglage capote
Posté : mer. oct. 03, 2018 18:03 pm
par Cliclic51
Bonjours
Effectivement il y'a une lamelle des deux côtés qui ce fixe avec rivés, puis surtouts un câble de chaque côté qui rentre dans la capote, au extrémité
Re: Reglage capote
Posté : mer. oct. 03, 2018 18:17 pm
par Cliclic51
Avez-vous changé les câble par des nouveaux ?car il ce detend avec le temps et il y a des ressorts qui rouille et finis par ce détendre.
Re: Reglage capote
Posté : mer. oct. 03, 2018 18:58 pm
C'est sans doute une bonne idée mais si çà se détend çà ne devrait pas avoir pour effet de rétracter la capote...
Re: Reglage capote
Posté : mer. oct. 03, 2018 20:11 pm
par Cliclic51
Capote fermé les câbles doivent être bien tendue
