Problème de chauffage
Posté : sam. sept. 15, 2018 08:58 am
par Chips51
bonjour à tous !! :Rock_On_:
j'ai un petit soucis sur golf c'est a dire que le chauffage ne marche pas, l'hiver approche et j'aimerai enlever ce problème !
Pouvez vous me dire par quoi commencé ou quoi vérifier ??
Merci !
Re: Problème de chauffage
Posté : sam. sept. 15, 2018 09:58 am
par summit
Regarde le robinet de chauffage dans la compartiment moteur.
Le cable doit être débranché !
Posté : sam. sept. 15, 2018 11:10 am
par Fred59
Est ce que ça ventile malgré tout ?
Posté : sam. sept. 15, 2018 13:38 pm
par Chips51
oui ca ventile de l'air ambiant et suand je veux mettre du chaud le mécanisme est dur a aller vers la droite
Posté : sam. sept. 15, 2018 14:01 pm
par kyfran2018
regarde a 2 endroits: dans le compartiment moteur le robinet de chauffage est situé sur la durite qui traverse la cloison moteur/habitacle et à l’intérieur en enlevant la radio tu as accès au câble rigide (corde à piano), c'est souvent là que ça saute.
Posté : dim. sept. 16, 2018 11:49 am
par olive4
Changes peut être la vanne de chauffage dans le compartiment moteur.
Posté : mar. sept. 18, 2018 08:17 am
par rafity06
bonjour olive :Rock_On_:
regarde également tes tuyaux d'air il peuve etre bouché par la mousse
qui ce d'écolle au fil du temps
ca mes arrivé sur une golf 2 gti
Posté : mar. sept. 18, 2018 15:00 pm
par golf78
Sur la mienne ça chauffe nickel bien chaud au niveau du pare brise mais tiède voir froid au niveau des bouches du tableau de bord.
Une idée ?
Posté : mar. sept. 18, 2018 15:04 pm
par olive4
golf78 a écrit :Sur la mienne ça chauffe nickel bien chaud au niveau du pare brise mais tiède voir froid au niveau des bouches du tableau de bord.
Une idée ?
C'est normal... ces buses ne sont pas reliées au chauffage !
Posté : mar. sept. 18, 2018 15:21 pm
par golf42
Chips51 a écrit : sam. sept. 15, 2018 13:38 pm oui ca ventile de l'air ambiant et suand je veux mettre du chaud le mécanisme est dur a aller vers la droite
Peut-être un pb de câble qui coince dans la gaine ? C'est ce qui se passait sur la mienne, une goutte de lubrifiant et la manette se déplace facilement de gauche à droite. :-)
Posté : mar. sept. 18, 2018 16:17 pm
par Nadar59100
Salut l'équipe ! Je pense aux buses sous le tableau de bord qui ne sont pas raccordées aussi. C'est le cas sur la mienne
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
Posté : mer. sept. 19, 2018 08:14 am
par rafity06
salut :Rock_On_:
quand j'ai acheter mon cab. le chauffage ne marcher pas non plus
est c'était le fusible.
Posté : mer. sept. 19, 2018 08:33 am
par MIALHE
Il n’y a pas de fusible pour le chauffage, tu parles peut-être de la ventilation.
Posté : mer. sept. 19, 2018 08:35 am
par MIALHE
Une idée ?
C’est normal, c’est conçu ainsi.
C’est d’origine comme ça.
Posté : mer. sept. 19, 2018 09:27 am
par golf78
J'aurai pas cru! Merci pour les retours.
Ils ont amélioré ça sur la golf 2 alors
