Crochets sièges rabatables
Posté : sam. juil. 21, 2018 00:13 am
Bonsoir
J'ai un problème au niveau des sièges de ma golf. Il existe depuis que je l'ai achetée, mais je m'en suis jamais occupé parce que c'est pas hyper important, mais ça a quand meme fini par me saouler.
Au niveau des crochets qui servent à verrouiller le dossier dans sa position normale, en bas du siège, le mécanisme est totalement grippé. La poignée en haut du siège active bien le fil qui sert à relever le crochet, mais le fil tire dans le vide car le crochet ne bouge pas d'un mm. J'ai le même problème sur les 2 sièges. Bon ok ils pourraient etre bloqués en position normale sans qu'on puisse les rabattre, donc y'a pire, mais ça me frustre de me laisser marcher sur les pates par un mécanisme hyper basique comme ça. J'ai d'abord essayé le WD40, ça marche pas. Rubson dégrippant et lubrifiant, ça marche pas. J'ai réussi à faire bouger les crochets en tappant dessus au maillet (quand on a pas de technique, faut y aller à la zob), ils bougent très difficilement, et le truc s'est pas détendu. Y'a pas l'air d'y avoir de truc à desserrer ou démonter pour nettoyer, me trompe-je? Comment je peux faire?
Je vous mets des photos et une vidéo pour qu'on parle bien de la meme chose et pour voir si ça a l'air "grave" ou pas.
