Page 1 sur 2
Joints boite 5
Posté : mer. juil. 18, 2018 17:16 pm
par Louis91
Salut Tout le monde,
Comme vous avez pu le voir pour certain sur Facebook, j'ai ma boite qui fuit....
On m'a dit que cela venait du joint spy de l'arbre supérieur.
Tant qu'a faire tomber la boite, je souhaite changer l'ensemble des joints spy afin de ne plus avoir de problème après le remontage...
Seulement je ne sais pas quels sont les joints qu'il faut commander et ou.
C'est une boite 5 sur un moteur 2H de 92.
Merci d'avance, je pense que ça peut servir a d'autre..
Re: Joints boite 5
Posté : mer. juil. 18, 2018 18:29 pm
par cdrik915
Il faut le type de boite qui est inscrit dessus.
Car les spi varient,
Et ils ne sont pas tous identiques contrairement a ce que dit Mecasputnik.....................
Re: Joints boite 5
Posté : mer. juil. 18, 2018 20:14 pm
par olive4
Sur une 2H c'est forcément une boîte AUG.
Re: Joints boite 5
Posté : jeu. juil. 19, 2018 11:40 am
par Louis91
Je vais regarder ce soir pour être sur, on le voit sous la voiture c'est ça ?
Re: Joints boite 5
Posté : jeu. juil. 19, 2018 17:24 pm
par olive4
Étiquette de coffre est le plus facile si la boîte est d'origine.
Re: Joints boite 5
Posté : jeu. juil. 19, 2018 22:51 pm
par summit
Sinon,, c'est frappé à froid dessous.
Re: Joints boite 5
Posté : ven. juil. 20, 2018 08:56 am
par Louis91
D'acc je vais regarder sur l'étiquette de coffre mais il me semble qu'il y ait marqué AUG...
Re: Joints boite 5
Posté : sam. juil. 21, 2018 13:13 pm
par Louis91
Ouais c'est bien une boîte AUG...
Il y a combien de joints spy au final ?
Re: Joints boite 5
Posté : mar. juil. 24, 2018 08:33 am
par Louis91
Alors?
Est-ce que quelqu'un a déjà changé ses joints sur sa boîte AUG et voudrait bien me fournir la ref des joints qu'il faut que je commande...
Merci d'avance
Re: Joints boite 5
Posté : jeu. juil. 26, 2018 17:56 pm
par Louis91
Je viens de regarder j'ai de l'huile la ou le sélecteur de vitesse rentre dans le boite, il y a un soufflet j'ai mis la main dessus et il y a plein d'huile :(
Pouvez-vous me donner ce joint aussi svp ?
Re: Joints boite 5
Posté : jeu. juil. 26, 2018 20:25 pm
par titous1983
Il te faut celui la
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... S20100.htm
Regarde l’éclaté ci joint pour être sûr mais je pense que tu parles de celui la !
Re: Joints boite 5
Posté : jeu. juil. 26, 2018 20:27 pm
par titous1983
Nettoie bien aussi le soufflet et le joint spi et va faire un tour pour t’assurer que la fuite vienne bien de ce joint .
Re: Joints boite 5
Posté : ven. juil. 27, 2018 10:44 am
par Louis91
Super merci beaucoup, je vais contrôler ça ce soir.
Re: Joints boite 5
Posté : mar. juil. 31, 2018 10:15 am
par Chreun
titous1983 a écrit :Il te faut celui la
Bonjour, je profite de ce post et de l'éclaté ci-joint pour questionner au sujet du soufflet référencé 26 est en triste état chez moi. Je n'ai pas trouvé cette pièce en neuf lors de précédentes recherches. Uniquement des soufflets issus d'autres boîtes/véhicules VAG.
Quelqu'un a une piste?
Re: Joints boite 5
Posté : mar. juil. 31, 2018 12:42 pm
par titous1983
Pas trouvé grand hormis peu être ce soufflet qui a l'air d'être identique
https://fr.hoffmann-speedster.com/bus/b ... e-vitesses
Renseignes toi aussi sur http://www.vwgolf-addict.fr/ ; il a très souvent ce qu'il faut aussi (:
