Pb de rouille
Posté : jeu. févr. 09, 2006 08:46 am
par tazguy
salut, voila sur le cab en renovation, je me retrouve avec un pb de rouille sur les parties avant du cab
mes questions
comment traité cela ? par le framento et la il m en faut 10 litres et aprés du blackson (orthographe incertaine :fumeur ; produit a base de goudron)
au sinon comment faire si il existe des produits pro et ou les achetés
merci d avance
Posté : jeu. févr. 09, 2006 11:00 am
par CneGroumF
Le Frameto, c'est à utiliser temporairement, pour ralentir la progression de la rouille. Mais ça ne l'enlève pas.
On m'a parlé d'un produit de marque Julien (pas certain de la marque), qui contient des principes phosphatants, et qui "nettoie" les parties rouillées.
Après deux ou trois passages, la tôle est nue, et il n'y a plus qu'à la protéger correctement pour éviter que la rouille revienne.
Yanncox pourra certainement t'en dire plus sur les techniques et produits à utiliser.
Edit : La rouille, c'est de l'acier oxydé. Si tu enlèves la rouille, il va forcément y avoir des creux. Il faut donc faire un peu de carrosserie, pour corriger...
Posté : jeu. févr. 09, 2006 18:18 pm
par yanncox
POur le produit c'est du destructeur de rouille "JULIEN", c'est à base acide phosphatant
Sinon pas de blackson mais de l'antigravillon
voici ma présentation tu verra les étapes
http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/v ... &start=165
Posté : ven. févr. 10, 2006 21:48 pm
par tazguy
merci beaucoup vais mater le boulot de fou qui m attend
Posté : sam. févr. 11, 2006 16:48 pm
par sandy
le mieu c est que tu decape la rouille !! mets ta tole a nue et ensuite tu mait du "rust o luim" hotogrphe a verifier ! je mets ce produit la quand je traite de la rouille au garage
Posté : sam. févr. 11, 2006 19:20 pm
par tazguy
ok merci
je dois recuperer de l anti rouille a base de mono je ne suis plus quoi utilisé par les garagistes
c transparent tu met et apres tu appliques l anti gravillon
au fait quelqu un connait le prix du produit anti gravillo ???
Posté : dim. févr. 12, 2006 02:36 am
par yanncox
l'antigravillon, environ 10€ la cartouche chez AD
Posté : dim. févr. 12, 2006 06:09 am
par olive :-)
Moi j'ai brossé au peigne, puis application de convertisseur de rouille (rustol) et peinture noir.
