Pb embrayage
Posté : mer. févr. 08, 2006 11:07 am
par tazguy
salut, cab de 1981
voila j ai un probleme sur l embrayage, j arrive a passer les vitesses sans problêmes mais pour avancer ou reculer, je dois debrayer trés haut au niveau de la pedale
pour expliquer je relache la pedale et qu en fin de course soit les deux dernier centimetres la je peux avancer et donc la marge est trés courte :nul
j espere avoir etait claire :fumeur
question Est ce l embrayge qui est mort ou un probleme de reglage et en fonction de la reponse commment faire ??
merci d avance
Posté : mer. févr. 08, 2006 11:19 am
par DOAN
d' après ce que je comprend, ce serait juste ton cable d' embrayage à retendre. ;)
DOAN.
Posté : mer. févr. 08, 2006 11:25 am
par tazguy
la pedale n est pas detendu j ai toujours une pression normale au niveau de la pedale et le cable sur l embrayge est bien tendu
Posté : mer. févr. 08, 2006 11:54 am
par CneGroumF
Donc ton disque doit être usé... Ca patine ?
Mais il faut prendre en compte que sur nos cabs, par rapport à une voiture récente, la course de la pédale d'embrayage est très courte. Et ça, c'est normal.
Au passage, tu débrayes en appuyant sur la pédale, et tu embrayes en la lâchant. ;)
Posté : mer. févr. 08, 2006 12:06 pm
par tazguy
non sa ne patine pas
mais on remarque qu il y a un pb car course trés courte et pratiquement demarrage direct
disons que j aurai du mal a le faire patiner jsutement
Posté : mer. févr. 08, 2006 19:01 pm
par clems06
c'est peut etre moi qui comprend mal, mais dans ton premier message j'avais compris l'inverse :foldingo
donc si quand tu relache la pédale, le moteur est entrainé casiment tous de suite, détend un peu ton cable au niveau de la boite. il devrais y avoir un petit jeu normalement.
Posté : mer. févr. 08, 2006 20:38 pm
:+1 :oui
Posté : jeu. févr. 09, 2006 00:10 am
par mays
c'est normal non? moi je viens de changer le mien et la course est super courte..j'ai a peine lever le pied que la cab elle part!!!!!!!!!! lol
Posté : jeu. févr. 09, 2006 00:15 am
par Bud vw
oui c'est un peu normal sur les embrayages récents
sinon c'est un surplus de puissance :mdr3 :+1 :dance
