Démarrage a chaud difficile
Posté : lun. juin 25, 2018 11:35 am
par steve45
Bonjour a tous , mon cab démarre très bien a froid.
Par contre, une fois qu'il a tourné un peu , il démarre difficilement et je dois l'accelerer a fond et insister pour qu'il démarre.
Cela peut il provenir des injecteurs qui fuient ou autres...........
Mon calage d'allumage est bon , fait a la lampe a déphasage 6° avant PMH
La carburation va bientôt être faite au banc.
Cet une injection digifant. Les injecteurs peuvent ils etre nettoyer ou vaut mieux les changer ?
Merci d'avance pour vos reponse.
:grrrrrr
Re: Démarrage a chaud difficile
Posté : lun. juin 25, 2018 12:57 pm
par spida
Salut
Si c'est un 2H il ne faut surtout pas appuyer sur l'accélérateur pour démarrer.
si elle démarre bien à froid c'est plutôt un problème de capteur ou sonde
Posté : lun. juin 25, 2018 18:38 pm
par steve45
merci pour ta reponse.
Tu penses a quelle sonde ? La bleue ou la noire ?
Posté : lun. juin 25, 2018 23:03 pm
par rlecid
Il faut vérifier que la thermosonde de l’injecteur de départ à froid ne soit pas defectueuse, et alimente l’idf lorsque le moteur est encore chaud.
J’ai eu le cas sur mon dx, il faut aussi vérifier la pression de retenue.
Si ça peut aider ..
Posté : dim. août 19, 2018 12:51 pm
par steve45
Merci pour ta reponse mais sur un 2H avec injection digifant, il n'y a pas d'injecteur de depart a froid.
D'autres pistes ? je suis preneur
Posté : lun. sept. 17, 2018 18:40 pm
par steve45
Le probleme persiste !
Pas de nouvelles pistes ?
Merci a tous :(
Posté : lun. sept. 17, 2018 20:51 pm
Et si tu débranches ta lambda, çà donne quoi ?
Posté : lun. sept. 17, 2018 21:32 pm
par summit
Peut-être ta sonde de T°.
Quand elle démarre pas, par la suite, le moteur tourne nickel ou il ratatouille 2-3 secondes ?
