Gicleur Weber 32/34
Posté : mar. mars 13, 2018 14:59 pm
par DeoliveiraJ
Bonjour a tous, je viens d'acheter un carburateur Weber 32/34 à un amis qui l'avait monté sur son cab ( un 1800 ) et je voudrais l'adapter sur la mienne qui est un EW ( 1600 ). Je me tourne vers vous pour connaitre les changements a opéré notamment au niveau des gicleurs ou autre ?
Je suis novice en mécanique c'est pourquoi je sollicite votre aide.
Je vous remercie
Re: Gicleur Weber 32/34
Posté : mer. mars 14, 2018 08:55 am
Novice en mécanique et tu comptes remplacer ton carbu d'origine par un Weber ?
Je ne suis pas un expert (loin s'en faut d'ailleurs) mais il me semble qu'avant de parler de gicleur il faut déjà s'assurer que ton modèle est le bon.
Sur Méca, il semblerait qu'il y ait deux références distinctes selon la motorisation 1.8 ou 1.6.
Il faut peut-être commencer par là...
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/carbu ... SS-CAR.htm
Posté : mer. mars 14, 2018 09:23 am
par passion vw
chez Méca, il y a même un kit avec deux carbu, mais interdit sur route ouverte, c'est bien dommage!
Posté : mer. mars 14, 2018 10:54 am
par DeoliveiraJ
J'entends par novice que je ne suis pas un professionnel mais je n'en suis pas a mon coup d'essai ^^
je pense avoir trouver ces renseignements dans une revue WEBER.
Il s'agit du même modèle de WEBER ( 32/34 DTML ) mais certain elements sont a changer.
Gicleur d'air, d'essence ainsi qu'un tube a émulsion.
Je vais essayer de mettre cela sur le forum
Posté : mer. mars 14, 2018 12:43 pm
par manu.k
Salut
Je veux bien pour les gicleurs, mais le tubes à émulsion
Pourquoi s'ennuyer à adapter un carbu plutôt que réparé l origine ou adapté un carbu confort à ton moteur
Tu as b2h pour commander les bonnes pièces et faire ton montage
Bon courage
Posté : mer. mars 14, 2018 14:30 pm
par DeoliveiraJ
Merci , mais quel est le soucis avec le tube à émulsion ?
Posté : mer. mars 14, 2018 15:30 pm
par manu.k
Trouver le bon tout simplement
Posté : mer. mars 14, 2018 15:52 pm
par DeoliveiraJ
Aucun soucis pour trouver la pièce sur mon ancienne
Les gicleurs sont communs à plusieurs modèle
Dtml et Dcnf idem
Posté : lun. janv. 22, 2024 11:21 am
par mamille26
Bonjour tout le monde c est quand meme fou que qq un pose une question et que tout le monde dialogue sans repondre a sa question
Cordialment
Cordialement
