Problème pompe a essence très bruyante
Posté : jeu. mars 08, 2018 11:44 am
par vyx
Depuis un moment déjà, la pompe sous la caisse est très bruyante par moment, comme si il y a avait de l'air dedans. Pensant qu'elle était morte je l'ai changé, mais le problème est toujours le même avec la neuve, j'ai aussi changé l'accu de pression.
Le problème est surtout à chaud et au ralenti, ou bien au moment ou on change de vitesse !
Du coup je vois pas trop d'ou peut venir le problème ? Est ce que ça peut être la pompe du réservoir ?
Re: Problème pompe a essence très bruyante
Posté : jeu. mars 08, 2018 11:47 am
par cdrik915
Il y a une pré-pompe , et la pompe sous la caisse.
Es-tu sur de laquelle fait du bruit ???
Posté : jeu. mars 08, 2018 13:11 pm
par vyx
oui je suis sur que c'est celle sous la caisse.
Posté : jeu. mars 08, 2018 13:42 pm
par cdrik915
As-tu changé le clapet anti-retour ???
Posté : jeu. mars 08, 2018 13:44 pm
par vyx
oui il était fourni avec la nouvelle pompe.
Surtout je pense pas que ca vienne de la pompe en elle même vu que le problème était déjà présent avant de la changer.
Posté : jeu. mars 08, 2018 15:36 pm
par manu.k
change ta pré pompe
Posté : jeu. mars 08, 2018 20:56 pm
tout est dit
Posté : jeu. mars 08, 2018 21:10 pm
par vyx
je vais essayer ça alors. ça vaut quoi la pompe de chez mecatechnic ?
Posté : jeu. mars 08, 2018 21:18 pm
par manu.k
ou ailleurs: dans les 60 à 80 euro
Posté : jeu. mars 08, 2018 22:40 pm
par MIALHE
Je te conseille de nettoyer ton réservoir comme ce tuto:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=172
Moi j’ai nettoyé mon réservoir avec un cintre et un aimant au bout que l’on plonge dans le réservoir, je te dit pas la merde que l’on remonte.
Ainsi que le filtre anti-de jaugeage qui se trouve entre les 2 pompes
Sinon si c’est comme moi, tu sera bon pour changer les pompes souvent.
Posté : jeu. mars 08, 2018 23:08 pm
par vyx
j'ai déjà fait le réservoir il y a quelques années.
Pour le fitre entre les deux pompes, j'ai tenté de démonter quand j'ai changé la pompe sous la caisse, mais comment c'est possible de le sortir sans déposer le réservoir, l’accès est vraiment merdique.
Posté : ven. mars 09, 2018 10:24 am
par MIALHE
Moi je l’ai fait sans problème, il tient juste par une sorte de pince métallique.
En le bougeant de gauche à droite, il viens, et je te dit pas la merde que j’ai enlevé en le nettoyant.
Posté : ven. mars 09, 2018 14:26 pm
par vyx
et pour dévisser les durites ta pas eu de mal ? je crois qu'il y a une durite sur le dessus.
Posté : sam. mars 10, 2018 00:35 am
par MIALHE
Non elles viennent bien, il y a 4 durites de branchées.
Posté : sam. mars 10, 2018 13:51 pm
par vyx
faudrait que j'essai avec un pont ca serait plus facile.
