Problème de rechargement batterie
Posté : sam. févr. 24, 2018 18:13 pm
par Bill61
Je vous demande un petit renseignement technique, je possède un moteur 1.5 jb. Depuis que j'ai remonté mon démarreur vérifié par un proche, le voyant de batterie reste allumé en route et la voiture ne recharge pas (11v) environ. j'ai d'abord pensé à l'alternateur mais je l'ai fait vérifier aussi sur un banc et il recharge correctement (14.4v).
Avez-vous une idée sur ce que je devrais regarder?
Re: Problème de rechargement batterie
Posté : sam. févr. 24, 2018 18:20 pm
par tito60
Il y a forcement un mauvais raccordement au niveau du démarreur.
Posté : sam. févr. 24, 2018 19:20 pm
par kliketde13
Câble batterie-démarreur bien serré des 2 côtés ?
Peut-être un peu d'oxydation sur les branchements ?
Quel âge ta batterie ?
Posté : sam. févr. 24, 2018 21:54 pm
par summit
Vérifie que ton alternateur soit à la masse.
Pour le test, juste un cable style pour pince crocodile à la masse sur le mécanisme de fermeture du capot et l'autre bout sur l'alternateur.
Tu le verras de suite, le régime moteur va baisser si c'est ton problème.
Posté : dim. févr. 25, 2018 17:43 pm
par Bill61
Effectivement, un mauvais branchement de ma part sur le démarreur, le + batterie pas au bon endroit merci pour les réponses. ça recharge nickel maintenant.
Posté : dim. févr. 25, 2018 17:51 pm
par tito60
Toujours prendre une photo au démarrage. :)
C'est avec des mauvais branchements que l'on peut mettre le feux sur une caisse. O_o
