déséquilibre frein tambour
Posté : lun. nov. 27, 2017 18:16 pm
par pégase 17
bonsoir propriétaire d une golf 1 cab de 89 .elle n ait pas passé au contrôle technique déséquilibre frein se service arrierre valeur suivante arriere gauche 106 droite 50 don déséquilibre 53% etc c quand changeant le cerveau frein et qui na pas lair de fuir ainsi que les garniture elle font environ 5mn. est ce assee? ) le pourcentage remonterais
merci a ts pour vos réponses bonne soirée a ts .martial
Re: déséquilibre frein tambour
Posté : lun. nov. 27, 2017 18:42 pm
par cdrik915
Deja , as-tu reglé la tension des cables FAM au niveau du levier ???
Posté : lun. nov. 27, 2017 18:53 pm
par pégase 17
bonsoir non pas je chercher tt les infos justement je de debute qd je monte le frein a main je fais que 4 cran est normale ? le réglage ait difficile ou pas ?
Posté : lun. nov. 27, 2017 19:02 pm
a 53 % tu dois avoir forcement une fuite sur un cylindre arrière de roue, soulève les caches poussières car c'est parfois difficile a voir et si c'est le cas, il faudra les changer ;)
Posté : lun. nov. 27, 2017 21:07 pm
par pégase 17
bonsoir jai regardé mais peut etre pas suffisamment je regardais demain a nouveau les cylindres mais ca ne paraissai pas gras du tt
Posté : mar. nov. 28, 2017 00:47 am
par Athos84
Bonsoir, pareil déséquilibre tambour arrière 2 ou 3% de différence, avec le seuil de tolérance ! il ma dit attention, a la contre visite autant ca passe pas ? Mais bon, mon frein de service est bien détendue donc je vais retendre et je pensée, démonter les tambours et regarder le rattrapage automatique, non ? et passer du papier de verre, sur les plaquettes ...
