Problème passage 4ième vitesse
Posté : dim. nov. 19, 2017 11:22 am
par davidcab71
En roulant, d'un seul coup, impossible de passer la 4ième vitesse, les autres passent bien.
A votre avis est-ce une bague de synchro en laiton qui est usée ?
(1,8l EX2A de 1990)
Re: Problème passage 4ième vitesse
Posté : dim. nov. 19, 2017 13:48 pm
par olive4
Je vérifierai en premier lieu tes bagues de tringlerie.
Posté : dim. nov. 19, 2017 14:35 pm
par davidcab71
ok
Mais dans un premier temps, j'ai retiré mon câble tachymétrie (compteur) car mon compteur de vitesse ne fonctionnait plus , suite au remplacement de celui-ci. Mais le pignon d'entrainement (rouge 15 dents) n'est plus au bout du câble ... C'est lui qui est parti, et qui s'est coincé dans les pignons. Ce matin je viens de faire un essai routier et la 4 ième repasse ... :?
Le problème peut revenir, il faut que le pignon se détruise petit à petit, et je referai une vidange de boite.
Non ?
Posté : dim. nov. 19, 2017 15:24 pm
par cdrik915
Non.
Il te faut absolument enlever ton pignon d'entrainement.
Si il passe entre deux pignons en rotation , ca va faire mal.
Camera endoscopique et pince grappin.
Posté : lun. nov. 20, 2017 09:54 am
par davidcab71
oui ok merci
Ca va être pénible à faire :mad sinon démontage boite.
J'ai eu le même problème que lui :
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... =200211281
C'est le petit circlips en bout qui n'a pas été remis, et qui maintient le pignon rouge (15 dents) :grrrrrr :grrrrrr
tout ça pour ça :mad
viewtopic.php?f=2&t=28589&start=2220
