faisceau ki crame
Posté : ven. déc. 09, 2005 11:15 am
par jimbo6224
:( voila apres enfin avoir remonté mon moteur 1.8gti,ca fé 1 semaine que je roule avec,mais la un nvo probleme est venu,mon faisceau a du cramé,il ya eut bcp de fumée a linterieur du cab :insult
donc g deja le fusible le 4eme en partant de la droite ki est hs,et g un cable jaune et blanc avec fiche ki vient pres dela pedale dembrayage ki est debranché,cest pour un modele de 82gti,savait vous a koi il correspondent???
en sachant ke le cab veut demarré mais ne demarre pas :?
si ca continue je v lavoir en piece neuve ce cab :mrgreen:
Posté : ven. déc. 09, 2005 11:52 am
par wolfen50
salut
si tu as eu de la fumer c est pas bon du tout
avant de remetre un fusible ou meme de brancher la baterie , regarde t on faisceaux electrique , et repare le .
tu as surement des fils de fondu , et si tu le laisse comme sa , il prendra feux
verifie , et change au besoin , ce serais con de le voir cramer , pour une connerie
a++
Posté : ven. déc. 09, 2005 21:00 pm
par jimbo6224
c bon g trouvé c le cable ki va dun relais a la boite a fusible et c est celui qui fait fonctionné la pompe derriere le reservoir,un ptit cable de merde ki a bien fumé :shock: ,donc changement de cable et de relais car lui aussi a laché :?
Posté : ven. déc. 09, 2005 22:22 pm
par wolfen50
c est quand meme bizare qu il ais fumer comme tu dit
a suveiller quand meme apres remplacement
a++
Posté : dim. déc. 11, 2005 19:17 pm
par Gregman
Essaye d' avoir un extincteur dans ta voiture.
ça coute toujours moins cher que ton cab :?
On est jamais trop prudent
Posté : mar. déc. 13, 2005 20:14 pm
par jimbo6224
pour linstant,ca tourne en esperant que ca continue comme ca ;)
