Manette de chauffage habitacle bloquée.
Posté : dim. sept. 17, 2017 14:04 pm
par Sabkam
Bonjour à tous!
Je rencontre un problème ma manette de chauffage est bloquée sur le froid il m'est impossible de la basculer sur le chaud et il commence a faire froid
. Avez vous des pistes svp.(j ai enlève l'autoradio et le cendrier afin de comprenfrel le fonctionnement mais a part forcé et tout casser je ne vois pas !!)
Pour info mon moteur a été changé récemment le mécano aurait il loupé un truc car il fonctionnait avant
Merci pour votre aide.
Re: Manette de chauffage habitacle bloquée.
Posté : dim. sept. 17, 2017 14:09 pm
par MIALHE
Regarde côté moteur pour voir si ça fonctionne.
Posté : dim. sept. 17, 2017 14:17 pm
par Sabkam
Quand tu dis côté moteur sous le pare pluie ? Les 2autres manettes fonctionne.
Posté : dim. sept. 17, 2017 14:38 pm
par Sabkam
La molette de ventillation fonctionne
Posté : dim. sept. 17, 2017 14:51 pm
par pierrot33
Pas très loin du parepluie, il y a une sorte de vanne commandé par un câble qui est relié à ta tirette de réglage.. C'est elle qui permet à l'eau chaude de circuler.
À vérifier si c'est pas elle qui est hs.
J'ai eu le cas, facile à changer et pas excessif.
Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
Posté : dim. sept. 17, 2017 14:53 pm
par olive4
Un exemple en vente ici...
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/vanne ... a0QAvD_BwE
Posté : dim. sept. 17, 2017 15:09 pm
par Sabkam
Merci!! Je vais regarder de ce côté
Re: Manette de chauffage habitacle bloquée. (Résolu)
Posté : dim. sept. 17, 2017 17:06 pm
par Sabkam
j ai du chauffage!!! Merci aux participants du post le câble de la vanne était pliée à 90° je pouvais toujours tirer dessus
Redressage du câble et un peu de degrippant. Je vais avoir bien chaud
Posté : dim. sept. 17, 2017 18:33 pm
par MIALHE
Posté : dim. sept. 17, 2017 19:08 pm
par olive4
Tu peux remercier aussi ton mécano qui t'a tordu le câble !
Posté : dim. sept. 17, 2017 19:17 pm
par pierrot33
