Page 1 sur 4
Ma pompe à essence ne ce met plus en route
Posté : lun. juin 05, 2017 10:34 am
par Fabcherp
Bonjour à tous
Étant nouveau sur ce forum je vous demande de me faire remarquer mes erreurs dû au fonctionnement du forum
J'ai un soucis avec ma pompe à essence le relais claque bien et ma pompe tourne quand je la branche en direct mais rien ne ce passe quand elle es raccordé au faisceau du véhicule c'est un golf 1 gli de 83
Merci à tous pour vos réponses
Re: Ma pompe à essence ne ce met plus en route
Posté : lun. juin 05, 2017 10:43 am
par greg cab
Salut
En lisant ton post je me dis que tu as la réponse à ton soucis dans ta question.
D'un premier abord je dirai un probleme sur ton faisceau
A +
Posté : lun. juin 05, 2017 10:50 am
par Fabcherp
Ah d'accord merci j'avoue que ça paraît logique mais je n'y ai pas pensé
Pourrais tu me dire comment vérifier mon faisceau car je suis novice au niveau elec auto
Merci pour ta réponse
Posté : lun. juin 05, 2017 17:40 pm
par MIALHE
C'est pas parce que le relais claque qu'il n'est pas défectueux. A vérifier en le remplaçant par le relais de décharge X au cas ou.
Posté : lun. juin 05, 2017 21:40 pm
par Fabcherp
Tu pense donc que le relais peut etre défectueux quand même?
Aurais tu l'emplacement de ce relais de décharge car je ne sais pas lequel c'est
Je te remercie pour ta réponse
Posté : mar. juin 06, 2017 12:26 pm
par MIALHE
Il porte le numéro 17 ou 18
http://electricboy2.free.fr/Pages/Boite ... 983-89.htm
Posté : mar. juin 06, 2017 14:09 pm
par Fabcherp
Ok génial je vais voir de suite merci
Posté : mar. juin 06, 2017 19:08 pm
par MIALHE
Par Contre avec se relais, la pompe tourne dès la mise au contact.
Ne soit pas surpris.
Posté : mer. juin 07, 2017 05:31 am
par Fabcherp
Toujours pas de jus à la pompe
Je vais donc vérifier mes câbles
Posté : mer. juin 07, 2017 08:29 am
par greg cab
La patience et le multimètre sont tes amis . . . . .
Posté : mer. juin 07, 2017 12:02 pm
par MIALHE
Au fait question con, le fusible est bon en s5 ?
Posté : mer. juin 07, 2017 14:16 pm
par Fabcherp
J'en ai bien l'impression greg cab
Posté : mer. juin 07, 2017 14:18 pm
par Fabcherp
J'ai vérifié le fusible numéro 18 sur le porte fusible
Il y en a un autre?
Pas si bête ta question
Posté : mer. juin 07, 2017 16:01 pm
le fusible c'est position 5 sur la boite a fusible
Posté : mer. juin 07, 2017 18:39 pm
par Fabcherp
Je viens de le vérifier et il est bon
