Problème alimentation tiroir d'air additionnel
Posté : jeu. mai 18, 2017 17:06 pm
par Twanou
Bonjour à tous, pour mon problème, tout est dit dans le titre :rock
Je vous résume quand même la situation.
J'ai acheté ma one gli avec un ralenti trop élevé quand elle commençait à chauffer. 2000 tour oui ça commence à faire.
Après de multiple recherche ce fameux tiroir d'air revient souvent. Je l'ai donc démonté et brancher en direct. Celui ci fonctionne très bien. Par contre quand je l'ai rebranché sur la prise qui l'alimente, celui ci reste en position ouverte...
Et là je ne sais pas du tout comment m'y prendre ? J'ai vu que ça pouvait etre un relais mais je n'y connais rien.
Quelqu'un pourrait m'aider et me donner des infos à ce sujet ?
Merci par avance.
Re: Problème alimentation tiroir d'air additionnel
Posté : mer. mai 24, 2017 13:08 pm
par gasgaz
De ce que j ai pu lire en grattant pour d autres soucis, il semblerai que le TAA est alimenté par le relais de pompe à essence, qui gère aussi le bloc de réchauffage et l idf.
Il y a un thermocontact qui coupe le boîtier d réchauffage et l idf, si j dis pas d connerie, le tirroir est alimenté en permanence lui.
T as du 12v au connecteur du TAA ?
Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
Posté : mer. mai 24, 2017 16:00 pm
par MIALHE
Oui, commence par regarder si tu as du 12v entre les 2 bornes, si non ensuite entre l'une des 2 bornes et la masse pour essayer de trouver le +.
Et si non encore entre l'une des 2 bornes et la masse pour voir si il y a continuité pour trouver la masse.
Posté : mer. mai 24, 2017 16:19 pm
par manu.k
je sais pas si tu as verifié dans un premier temps la vis de ralenti et le joint torique qui va avec
pour le TAA pince la durite qui va a celui ci et dit nous se qui se passe
Posté : mer. juil. 12, 2017 11:41 am
par yoruck
bonjour, pour le joint de vis de ralenti, qqun a une adresse pour en trouver un, voir les dimensions,
car plus dispo chez vw pas trouvé chez les revendeurs partenaires.
merci,
Posté : mer. juil. 12, 2017 13:46 pm
Posté : lun. juil. 17, 2017 09:12 am
par yoruck
j'avais vu sur meca la vis
mais je cherche juste le joint car payer la vis 18€ pour un joint à 1€ ca fait chier.
merci quant meme
Posté : lun. juil. 17, 2017 10:18 am
par P'titBoulon63
Bonjour
Et sur 123 roulements ? (Ils font des joints aussi)
https://www.123roulement.com/rubrique-j ... page-3.php
Posté : lun. juil. 17, 2017 12:40 pm
Posté : mar. juil. 18, 2017 08:14 am
par yoruck
que des bonne adresse merci,
je vais chercher de ce coté
