Passage vitesse difficile
Posté : dim. avr. 02, 2017 08:46 am
par aurelien42
Je vous sollicite beaucoup ces derniers temps mais vos avis sont précieux. Le passage de la seconde est difficile et parfois elle craque. L'embrayage a été changé récemment. Merci pour votre aide.
Posté : dim. avr. 02, 2017 08:58 am
par MIALHE
Re: Passage vitesse difficile
Posté : dim. avr. 02, 2017 09:16 am
par aurelien42
À savoir que je vais faire la vidange de la BVM samedi
Posté : dim. avr. 02, 2017 09:23 am
par olive4
Si ta tringlerie est ok, la seconde est aussi peut être un problème de synchro... et là je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire..
Posté : dim. avr. 02, 2017 09:54 am
par Chreun
Met du Mecacyl dans ton huile quand tu refera le plein. Ça aide pas mal.
Si malgré la revue de la tringlerie et la vidange ça continue alors j'ai déjà lu sur le forum que le remplacement du silentbloc moteur côté boîte pouvait améliorer le passage des vitesses.
Voici le
tuto sur le forum
Posté : dim. avr. 02, 2017 14:45 pm
par olive06
j ai eu ce problème au début également, réglé avec le mecacyl et deux réglages de tringlerie!
Posté : dim. avr. 02, 2017 17:54 pm
par aurelien42
Merci à tous !
Posté : dim. avr. 02, 2017 19:29 pm
par olive06
Après avoir changé les bagues,le bon réglage c'est une clé de 10 a pipe entre la tringlerie et la carrosserie et tu sers!
Opération pas facile, il vaut mieux être deux!
