relais pompe
Posté : mer. mars 15, 2017 18:19 pm
par mika083
Slt, voila le bon temps reviens, j ai voulu remettre en route ma golfette, elle ne demare pas :( , j ai deux problèmes, un resolu, l autre le relais de pompe hs :grrrrrr , j ai fait un test ,quand je pousse sur le contact du relais demare sans problème, donc dois remplacer , qui pourrait m aider pour la référence et ou je peux le trouver, on ma dit de bien faire attention au modèle, pour une golf 1 cab gli 1.8 de 1983, merci :sup
Re: relais pompe
Posté : mer. mars 15, 2017 20:49 pm
par mika083
Qui as deja eu des problèmes avec relais pompe merci
Re: relais pompe
Posté : ven. avr. 07, 2017 21:48 pm
par mika083
Voila, j ai remplacer le relais toujours rien :( , quand je pousse sur le contact du relais, elle démarre,si quelqu'un peut m aider, merci
Re: relais pompe
Posté : ven. avr. 07, 2017 22:44 pm
Qu'est ce que tu appelles "pousser sur le contact relais" ?
Envoyé de mon PULP FAB 4G en utilisant Tapatalk
Re: relais pompe
Posté : sam. avr. 08, 2017 12:50 pm
par MIALHE
Il te faut trouver le shémas electrique de ton année et faire des test avec ton voltmètre.
Re: relais pompe
Posté : sam. avr. 08, 2017 14:57 pm
par Earspray
Entends-tu tourner pendant un court laps de temps (1 seconde) la pompe tourner avant de lancer le démarreur (1ère position de clé) ?
Re: relais pompe
Posté : lun. avr. 10, 2017 21:06 pm
par mika083
Pour le contact j ai ouvert le relais , nn la pompe ne declanche pas au premier contact , merci de ton aide
relais pompe
Posté : mar. avr. 11, 2017 07:46 am
par MIALHE
Essaye de mettre le relais de décharge X à la place du relais de pompe, selon si ça marche ou pas on pourra définir si le relais est alimenté ou si c'est seulement le + de la bobine qui déconne.
Avec le relais de décharge X la pompe tourne dès la mise sous contact.
Re: relais pompe
Posté : mar. avr. 11, 2017 17:20 pm
par mika083
Refait test ,aujourd hui on ma dit de verifier si mon compte tours fonctionne, lui nn plus ne va pas :hmmmm ca peux t aider pour mon problème, merci de ton aide c cool :cool:
Re: relais pompe
Posté : mar. avr. 11, 2017 17:24 pm
il faut vérifier si le fil signal de la bobine est bien branché ;)
Re: relais pompe
Posté : mar. avr. 11, 2017 17:30 pm
par mika083
Slt, c le vert?, merci
Re: relais pompe
Posté : mer. avr. 12, 2017 13:02 pm
par MIALHE
Si tu as cette boite a fusible, le relais de décharge X est le 17
Re: relais pompe
Posté : mer. avr. 12, 2017 18:12 pm
par mika083
Voila j ai fait test avec le relais 17, oui la pompe tourne.merci de ton aide
Re: relais pompe
Posté : mer. avr. 12, 2017 22:25 pm
par MIALHE
Donc ça veut dire que coolraver a raison, tu n'as pas le signal qui vient de la bobine.
Re: relais pompe
Posté : mer. avr. 12, 2017 22:49 pm
par mika083
Je dois verifier de quels côté ou alors quels cables merci
