Jantes entre 15 et 14 pouce pour 90 CH
Posté : dim. janv. 15, 2017 11:51 am
par AmineGolf1
Besoin de votre avis et d’expérience surtout
je compte acheter des BBS pour ma cabriolet de 90 ch mais j’hésite entre 14 et 15 pouces car on m'a dit que les 15 pouces peuvent influencer sur le tirage de la voiture donc la ralentir un peut
vous en pensez quoi ?
Re: Jantes entre 15 et 14 pouce pour 90 CH
Posté : dim. janv. 15, 2017 12:43 pm
par Reuche
Bonjour.
Qu'entends tu par tirage de la voiture ?
Si tu restes en monte type origine, à savoir 185/60/14 et 195/50/15, l'incidence sur les performances de l'auto sera imperceptible. Le 195/50 sera légèrement moins confortable que le 185/60, la hauteur de flanc de pneu étant inférieure.
Posté : dim. janv. 15, 2017 13:03 pm
par Fred59
Et puis tu as des 14 pouces plus lourdes que des 15... C'est juste une question de sécurité poids.. mais la on ne compare pas du 18 pouces monte en 235 avec du 15 monte en 195..
Posté : dim. janv. 15, 2017 14:00 pm
par AmineGolf1
Reuche a écrit :Bonjour.
Merci,
je voulais dire par tirage c'est la performance de la voiture, mais d’après toi le 195/50/15 n'aura pas d'impacte sur la 90 ch en terme de puissance
Posté : dim. janv. 15, 2017 14:46 pm
par Fred59
Non ce sera imperceptible.
Posté : dim. janv. 15, 2017 21:31 pm
L'important est la circonférence de la roue ( le développé si tu préfères).
14" ou 15" c'est le "trou" dans le pneu pour placer la jante pas le diamètre de la roue.
Posté : lun. janv. 16, 2017 17:05 pm
par fzman
Ce qui handicapé CV est la largeur de tes roue, en générale lorsque tu augmente la taille de tes jantes tu diminue "épaisseur" de tes pneus donc tu doit rester dans la même circonférence puisque tu respecte le diamètre globale sauf qu'en générale on élargi un peu donc un 175 et un 195 oui tu sera un peux ..je dis bien moins performant...
Envoyé de mon HIGHWAY 4G en utilisant Tapatalk
Posté : lun. janv. 16, 2017 17:07 pm
par fzman
Ce qui handicapé c est.....entre 175 et 195, tu sera un Peux moins performant en 195. pardon pour les erreurs,...pefff corrections téléphone...
