Dépose durite radiateur habitacle
Posté : dim. nov. 06, 2016 19:14 pm
par returnoftheduke
Bonsoir,
Quelqu'un aurait-il une astuce ou technique pour démonter les durites du radiateur de chauffage s.v.p ? En effet, c'est pas très accessible et les colliers auto-serrant sont pas des plus pratiques
Deux, trois photos pour situer le problème :
Re: Dépose durite radiateur habitacle
Posté : dim. nov. 06, 2016 20:41 pm
par cabrihardi
Le plus simple, c'est de démonter tout le bloque chauffage ... mais pas très pratique si tout le reste est en place ...
Ou alors, un à l'intérieur qui ouvre les collier à la pince et un autre coté moteur qui tire doucement sur les durites ...
Posté : dim. nov. 06, 2016 23:30 pm
par returnoftheduke
Je me demande quand même comment ils ont fait à l'origine pour le poser là ce fameux radiateur
Il n'a l'air de sortir que par le côté du pédalier. Les colliers sont tournés dans le mauvais sens, la pince ne passe même pas
Merci pour la réponse en tout cas. Je vais continuer à m'acharner dessus
Posté : lun. nov. 07, 2016 12:45 pm
par banditblue
Il faut déposer le bloc complet ensuite tirer les deux durite et ensuite tu peu sortir le radiateur
Il y en a pour 30 à 45 minutes pour la déposé repose 1h en comptant large
Posté : lun. nov. 07, 2016 15:54 pm
par returnoftheduke
Ok merci pour les réponses je vais faire ça. Ça va aller plus vite de tout déposer
