Page 1 sur 2
Fil coupé - URGENT
Posté : lun. sept. 12, 2005 16:49 pm
par ib00056
Salut
jai trouvez sur mon cab un fil coupé dans le moteur , donc je ne sai pas ou il doit etre branché.
cest le jaune/bleu (ou jaune/vert) que je montre dans cette tof.
la cette petite cablage il y a un marron/blanc qui é branche au bloc du moteur , un jaune que é branche a une sonde aussi au moteur et le coupé il branche ou?
Posté : lun. sept. 12, 2005 18:00 pm
par wolfen50
non il n ais pas brancher
j ais un 2 h comme toi
au passage tu as une belle fuite d huile , change t on joint de couvre culase
Posté : lun. sept. 12, 2005 18:08 pm
par Invité
c'est le cable de pression d'huile
il vaudrait mieux le rebrancher quand meme :oui
wolfen50
Posté : lun. sept. 12, 2005 18:28 pm
par ib00056
wolfen50 ta le meme fil coupé? ou cest comme ca? la cablage a 3 fils 1 maron/blanc un jaune e celuis la qui est coupé.
oui jai une fuite de la culasse, if faut que je change le joint. peut etre cette semaine.
Posté : lun. sept. 12, 2005 18:32 pm
par Invité
vous dit n'importe quoi les gas
pourquoi vw aurais mis un cable denudé
ton cable est couper il faut le rebrancher tout simplement
Fil coupé - URGENT
Posté : lun. sept. 12, 2005 18:35 pm
par ib00056
oui c est ças mais rebrancher ou??? c est ça que je veux savoir
Posté : lun. sept. 12, 2005 18:39 pm
par Invité
tu a regarder ci tu n'avais pas un autre cable denudé de la meme couleur ?
il ne doit pas etre tres loin
Fil coupé - URGENT
Posté : lun. sept. 12, 2005 19:20 pm
par ib00056
non , jais dejas chercher e je n ai pas toruvez, ça me parait qil c est coupé meme a la fin, si quelqun peux voir ca dans ca voiture c etais bien
Posté : lun. sept. 12, 2005 19:37 pm
par wolfen50
freddy
non je dit pas n importe quoi
ib00056
le fil et replier sur lui meme ,et il ais enfiler dans la grosse gaine noir
je pense que c est un precablage mais pour quel truc , je sais pas
wolfen50
Posté : lun. sept. 12, 2005 19:59 pm
par ib00056
wolfen50 alors merci pour tont information, comme ças je suis plus calme.
Posté : mar. sept. 13, 2005 09:13 am
par Invité
moi je sais que j'ai la meme chose et mon cable n'est pas couper
et je sais que ce cable est relier a la sonde de presion d'huile (basse pression 0,3 b je croit )et ci il a un probleme a ce niveau il il ne seras pas signialer
Posté : mar. sept. 13, 2005 09:29 am
par Rom's
as tu des manometres rajoutés sur ton cab ?
si oui , c'est lors du montage de ces manos qui l'ont dévié
sur mon 2h , j'avais la meme chose , et wolfen a raison
Posté : mar. sept. 13, 2005 09:52 am
par Invité
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Fil coupé - URGENT
Posté : mar. sept. 13, 2005 12:04 pm
par ib00056
Non je nais pas des mano dans mon cab. j ai simpelment se fil coupé e je ne sais pa a quoi il ser. comme jai deja dit jai 1 jaune a la sonde de presion d huile, un maron aussi a une sonde e ce jaune/bleu(ou vert) coupé. la voiture marche bien, sur le mfa jai toute les option qui foncione e parfectement, c est pour ça que j aimai bien k vous pouvez regardez sur vos cab.
Posté : mar. sept. 13, 2005 12:14 pm
par wolfen50
je te l ais dit
c'est un fils qui et en attente ,pour brancher un mano surement.
sur ma voiture il ais la aussi ,et il n est pas brancher
rom's avais la meme chose donc le mistere et resolu, c'est normal
a++
