Plus rien au demarrage
Posté : dim. sept. 11, 2005 23:36 pm
par arivoire
Ce soir je rentre, je me gare et là je cale, j'essaye de redémarrer mais la clef est coicée. J'arrive à la retirer mais dés que j'essaye de redémarrer: rien mais vraiment rien... pas de bruit de démarreur rien du tout comme si je tournais la clef dans le vide. Pb de neman ? Pb éléctrique ?
Posté : dim. sept. 11, 2005 23:48 pm
par Fred59
a mon avis... c'est au niveau du neiman que ca se passe
Posté : lun. sept. 12, 2005 00:10 am
par arivoire
un changement à prévoir ? j'avais remarquer que le volant n'était plus bloquer depuis quelques temps. En tous cas merci ...
Posté : lun. sept. 12, 2005 00:11 am
par arivoire
y aurait il une solution miracle ou je suis bon pour une dépaneuse ?
Posté : lun. sept. 12, 2005 00:53 am
par yoyochao
ya toujours une solution lol
trouve un guguse qui sais voler les voiture il t'expliquera
suffi de trouver les bon fil
ou si t'es sur que c'est le neman casse
le et apres tourne vis POWAAA
Posté : lun. sept. 12, 2005 13:09 pm
par arivoire
Ce midi j'esaye de la démarrer et là: miracle. je n'y comprend rien ... la clef accroche un peu (un petit graissage s'impose) la magie des golf.
Posté : lun. sept. 12, 2005 22:34 pm
par arivoire
Encore une galere ce soir, hier la voiture qui ne redémarre plus, aujourd'hui, j'accelere et ... plus rien. Moteur à 0t/mn ... j'arrive quand même à un feu rouge, je coupe le contact et ça repart ????!!!!!! Y a t il un pb éléctrique avec le coupe circuit de l'alarme... pratique sur l'autoroute le motuer qui s'arrête ... Je prend un peu dans le coffre amis quand même...
Posté : mar. sept. 13, 2005 00:01 am
par Fred59
le coupe circuit est souvent une source d'ennuis, surtout si il est vieux.
sinon, ca peut être ton contacteur de neiman
Posté : mar. sept. 13, 2005 10:37 am
par arivoire
faudrait peut être que je le désactive ? Comment (toujours la bone question) j'ai une clé .... je vais voir.
Posté : mar. sept. 13, 2005 13:11 pm
par Fred59
pour ton coupe circuit..faut suivre les fils..
pour le contacteur de neiman je te conseille quoi qu'il arrive de le changer...
en demontant le neiman ou en retirant la colonne de direction (voir sujet existant sur le forum)
Posté : mar. sept. 13, 2005 17:34 pm
par arivoire
finalement c'est bien le neiman, quand je demarre elle cale instantanemment, la clef ne tiens le cran avnt le démarreur, si je la tiens, pas de problème, alors je suis aller chez mon garagiste de quartier, en deuxième et warning, la clef a tenue 500m, mais j'y suis arrivé en plusieurs étapes, mon garagiste m'a bien confirmé le neiman, il y a du jeu, la clef ne tien plus et cela coupe le contact. Fin de l'histoire (j'espere)
