temoin freins de parking
Posté : ven. sept. 09, 2005 01:09 am
par Invité
je recher che une petite photo de la prise du temoin de freins de parking afin de voir si mes fil sont bien positionner car il ne fonctionne pas merci a l' origine il detecter si la ceinture etait mise
Posté : ven. sept. 09, 2005 07:27 am
par tof
moi j'en cherche un de temoin comme le tien :(
Posté : ven. sept. 09, 2005 10:29 am
par sycros
inverse la cosse et normalement ca marche
Posté : ven. sept. 09, 2005 11:39 am
par Fred59
les miens sont inexistants (les fils)
le précedent proprio a tout detraqué lors du montage d'un antidémarage :enerve
Posté : ven. sept. 09, 2005 11:58 am
C'est une grosse fiche donc normalement tu peux pas l'inversé car elle n'a qu'un sens ;)
c'est un cab US que tu as??
Posté : ven. sept. 09, 2005 12:50 pm
par jibus
il peut les inversé si il ouvre la cosse
Posté : ven. sept. 09, 2005 12:52 pm
par jibus
Et moi je cherche le bloque avec les voyant de frein et de phare ou voyant de frein et de ceinture
Posté : ven. sept. 09, 2005 15:49 pm
par sycros
j ai eu le meme soucis d un coter elle rentre mais pas a fond mais on a l impression quel ce trouve ds le bon sens je tourner la fiche et ca fonctionne
re
Posté : ven. sept. 09, 2005 18:30 pm
par Invité
oui c'est un us et c justement en ouvrant la fiche que tous les fil sont sortie c pour ca que je voudrais bien une photo de la connectique merci
Posté : sam. sept. 17, 2005 21:41 pm
par electricboy
c'est bon tu as trouvé ou je cherches ?
j'ai peut etre une prise avec les fils dedans
re
Posté : dim. sept. 18, 2005 00:56 am
par Invité
j'ai trouvé les deux fil qui font fonctionner le temoin de freins mais il en reste trois donc si tu trouve dans lordre ou il vont ca peut m'aider beaucoup merci pour ton aide
Posté : dim. sept. 18, 2005 14:43 pm
par electricboy
salut
j'ai trouvé le connecteur mais pas le temoin.
le probleme est que les affectations sont notés sur le temoin et pas sur le connecteur , donc si tu as une photo du témoin ou face au contact on voit les affectations c'est ok on peut retrouver le branchement
j'ai fait une photo du connecteur
http://electricboy.free.fr/html/connexionG1.php
RE
Posté : dim. sept. 18, 2005 19:20 pm
par Invité
SLT MON CONNECTEUR EST PLUS GRAND CELUI LA JE L4AI AUSSI ET C GRACE A CELUI LA QUE J4AI RETROUV2 LES DEUX FIL MAIS POUR LES AUTRE ? nada
Posté : dim. sept. 18, 2005 19:31 pm
par electricboy
ok alors regardes sur circuit ou tu as les voyants .
en face de chaque contact tu dois avoir des inscriptions , ceux sont les fonctions de chaque contact , avec ca tu retrouve le branchement.
