Page 1 sur 9
Accoup échappement et allumage
Posté : mer. mai 25, 2016 10:45 am
par vyx
Salut à tous,
Je me pose quelques question concernant mon moteur.
J'ai fait un réglage de l'allumage qui était décalé. Le moteur tourne à 950tr/min au ralenti jusque la tout va bien. Mais j'ai pas encore refait le réglage de richesse.
Déjà quand j'ai fait mon réglage de l'allumage à 6° par moment, le point d'allumage se décale quand on regarde à la lampe, je ne sais pas si c'est yeux ou la lampe qui me joue un tour ou si il y a bien un problème ? si oui je vois pas quoi qui pourrait décaler l'allumage une fois de temps en temps.
Autre chose au ralenti au niveau de l'échappement ça fait comme des accoups, un genre pop pop pop, comme un vieux tracteur, est ce que vous avez la même chose sur vos dx ?
Autre question quand on shunt le relais de pompe à essence, cela allume les deux pompes ?
merci :)
Re: Accoup échappement et allumage
Posté : mer. mai 25, 2016 13:24 pm
par j-ohm
sur ce moteur l'avance à l'allumage n'est pas statique. Il y a un allumeur à dépression : en fonction de la dépression d'air d'admission, l'allumeur peut donner plus d'avance que les 6° pour optimiser la combustion.
Les plop-plop à l'échappement, j'en ai un peu sur le même moteur que toi. Je ne suis pas expert, mais je dirais que si ça ne sens pas l'essence, ça peut être normal. Fais régler ta richesse pour être sûr, mais d'autres avis viendront.
Pour les pompes, je pense que oui, j'ai fait le test récemment et vu le débit je dirais que les 2 tournent, sinon la pompe externe serait vite à sec.
à bientôt
Posté : mer. mai 25, 2016 13:51 pm
par MIALHE
+1 avec j-ohm
Posté : mer. mai 25, 2016 13:55 pm
par vyx
poour l'allumage, j'avais débranché la capsule de dépression. Donc il ne pouvait pas bouger de ce coté.
Posté : mer. mai 25, 2016 18:05 pm
par MIALHE
Il n'y a pas que la capsule de dépression qui varie l'avance, il y a aussi les masselottes dans l'allumeur.
Posté : mer. mai 25, 2016 20:42 pm
par vyx
oki, donc peut etre un probleme de ce coté.
Posté : mer. mai 25, 2016 20:56 pm
graisse déjà le feutre sous la tète de delco, sans huile ca marche beaucoup moins bien (huile fluide type DA) :D
Posté : jeu. mai 26, 2016 18:40 pm
par MIALHE
Je repense au pop pop pop a l'échappement que tu parle, tu n'aurais pas une video avec le moteur tournant.
Posté : jeu. mai 26, 2016 18:44 pm
par vyx
non mais je peux en faire une.
Posté : mar. juin 07, 2016 19:18 pm
par vyx
Ça y est j ai fait un vidéo. Déjà y a le pot qui vibre je pense.
[video][/video]
Posté : mer. juin 08, 2016 09:09 am
par j-ohm
Ca c'est rigolo ! (enfin presque...)
Voici la mienne :
Chez moi, ce bruit était dû je pense aux soupapes qui étaient restées dans la même position pendant 12 ans.
Le bruit était également très présent sous le cache-culbu évidemment.
Ca a disparu en quelques centaines de kilomètres.
Si c'est apparu soudainement, j'ouvrirais le cache-culbu, mais tu l'aurais entendu je pense.
(comment on intègre la vidéo dans le message???)
Posté : mer. juin 08, 2016 09:15 am
par vyx
Elle a pratiquement pas tournée c'est 3 dernières années. C'est peut être pour ça.
Niveau soupape, les joints de queue de soupape on été changé, plus rodage et la compression est super bonne, 13 partout. Par contre peut être que les poussoirs ne sont pas top.
C'est vrai que coté moteur le bruit est similaire.
Des avis ?
Pour les videos tu as une balise video, tu colles ton lien entre les balises.
Posté : mer. juin 08, 2016 09:19 am
déjà au vue de la couleur du pot le co² est mal réglé (un peu trop riche), il peu y avoir d'autre causes sur un gli, injecteur mal réglé ou défectueux etc etc
Posté : mer. juin 08, 2016 09:32 am
par vyx
oui je pense aussi que le réglage CO n'est pas bon. Pour les injecteurs, ils ont été nettoyé et vérifié l'été dernier chez un spécialiste.
Posté : jeu. juin 09, 2016 19:06 pm
par vyx
cette après midi je suis allé au garage pour faire mon réglage de richesse, il était trop haut. Du coup c'est un peu mieux, mais pas encore ça je trouve qu'elle tourne toujours mal et la garagiste aussi.
Pour le moment j'ai pas trop de piste à part que l'essence pas loin d'un an, ou il me disait peut etre un problème d'allumage ou de poussoir.
De plus il me disait qu'il ne faut pas utiliser d'huile 15w40, mais 10w40 avec des poussoirs hydrauliques. Du coup pour le moment je sais pas trop d'ou ça peut venir.
J'ai également mis de la graisse silicone au centre de l'allumeur dans l'espèce de feutrine. Mais le problème vient pas de la.
J'ai commencé par les bougies, je pense que la couleur est bonne sauf peut être sur une qui est plus huileuse.
Et elle sent l'essence aussi au niveau de l'échappement.
Normal
huileuse
Échappement après réglage
[video][/video]
moteur
[video][/video]
