Page 1 sur 2
Température Moteur
Posté : jeu. mai 05, 2016 22:20 pm
par Awol
Les beaux jours arrivent et je commence à ressortir la golfette. Cependant je me pose la question de la température moteur.
La jauge de température se stabilise au 3/4 et je souhaiterais savoir si cela est normal. A quel niveau se stabilise vos jauges ?
Pour info, c'est une quartett carbu de 1992 avec 80 000 km, toute les vidanges et filtres sont neufs et le ventilo se déclenche.
Merci de votre aide.
Re: Température Moteur
Posté : jeu. mai 05, 2016 22:25 pm
par olive4
Cela peut être la sonde de température défectueuse.
Mais le plus souvent c'est le porte instrument qui est défectueux.
C'est le cas du miens aussi.
Même moteur à froid, la jauge se cale presque à ton niveau alors que le moteur tourne depuis 5 minutes maxi.
Ce n'est que mon avis ;)
Posté : ven. mai 06, 2016 00:42 am
par DIDI
Personnellement j'ai eu ce souci car je n'avais pas le niveau de liquide ;)
Température Moteur
Posté : ven. mai 06, 2016 07:30 am
par MIALHE
De quelle couleur sont tes bougies ?, si elles sont blanches, il manque de la richesse ou bien trop d'avance a l'allumage, qui peut être source d'un moteur qui chauffe trop.
Posté : ven. mai 06, 2016 08:12 am
par galipot
Awol a écrit :Bonjour à tous,
Si elle se stabilise au 3/4 à chaud c'est normale, mais si elle reste bloquée là je penserais plus comme Olive.
Posté : ven. mai 06, 2016 09:49 am
par jphilippe
Moi sur la mienne il arrive que l'aiguille monte aux 3/4, mais c'est quand ça bouchonne en ville.
Quand ça roule, elle est à la moitié, ou un peu au dessus.
Ton ventilo se met en marche quand tu coupes le contact ?
Posté : ven. mai 06, 2016 22:36 pm
par coxtroc
Pour la mienne elle reste bien dans le premier quart et même quand je "tire dessus" par contre j'ai un qui s'ouvre à 71 degrés
Posté : ven. mai 06, 2016 22:37 pm
par coxtroc
Désolé .......calorstat qui s'ouvre à 71 degrés
Posté : sam. mai 07, 2016 15:44 pm
par Awol
jphilippe a écrit :Moi sur la mienne il arrive que l'aiguille monte aux 3/4, mais c'est quand ça bouchonne en ville.
Le ventilo se met en marche moteur tournant, quand je coupe le contact il s'arrête.
Je vais faire une vérif du niveau de liquide de refroidissement.
Posté : sam. mai 07, 2016 23:18 pm
par julien37
Salut moi la mienne est toujours au milieu voir un peu au dessus quand le ventilo se met en route
A froid, elle est comment ?
J'ai eu une voiture et comme olive à froid j'étais déjà chaud ( c'était le porte instrument qui était HS ) ;)
Posté : dim. mai 08, 2016 08:54 am
par aurelien42
Pour ma part, l'aiguille monte très légèrement à 1/4. Par contre hier sur mon ordinateur de bord, sur nationale à 90 km/h, il m'affiche 98 degrés. Ça me paraît bien élevé...
Posté : dim. mai 08, 2016 09:36 am
par jean-claude
L'info affichée par le MFA, c'est la température d'huile. A 98°C c'est normal, ça peut aller à plus de 110°C en usage "sportif" (:
Posté : dim. mai 08, 2016 10:33 am
par aurelien42
Merci pour l'info. Par contre ma jauge de température avec un moteur à chaud se stabilise à 1/4...
Posté : dim. mai 08, 2016 11:52 am
par olive4
Sonde défectueuse ou porte instrument défectueux.
Posté : dim. mai 08, 2016 16:28 pm
par timar146
Moi aussi elle est plus vers 1/4. Au niveau du repère de gauche en roulant quand il ne fait pas trop chaud. Dans les bouchons ou en ville c'est vers la moitié.
