clignotants
Posté : dim. janv. 03, 2016 13:00 pm
par fred62200
bonjour à tous
bon..j'ai regardé sur les différentes réponses, et je n'ai pas trouvé une réponse qui convient à mon soucis
j'ai démoonté le bloc compteur et au remontage j'ai la diode clignotant qui reste verte
je n'ai plus de clignotants ni de warning
au démontage ai je endommagé le bouton warning ?, bien que le bouton enlevé les conséquences soient identiques
ai je endommagé la nappe du compteur
, au fait peut on la trouver chez un revendeur ? ( rien trouvé de ce côté non plus )
merci pour vos aides
Re: clignotants
Posté : dim. janv. 03, 2016 13:28 pm
par banditblue
Derrière le bouton des warning il devrait y avoir le fil avec une grosse cosse de branché, celui qui a une petite cosse est lui branché sur le porte ampoule
Re: clignotants
par Reuche
Tu as j'imagine contrôlé les fusibles ??
Re: clignotants
Posté : dim. janv. 03, 2016 14:13 pm
par fred62200
oui c'est le 19 il me semble
pour préciser le voyant reste vert au tableau de bord, il devient vert vif si je met le clignotant gauche ou droit au volant mais a l'exterieur rien ne se fait
cote warning bouton ou pas bouton il n'y a rien
je ne sais vraiment pas
merci en tous les cas pour l'aide apportée
Re: clignotants
Posté : sam. avr. 02, 2016 22:11 pm
par david 33
J'ai eu le même souci, au départ, les signaux de détresse fonctionnaient correctement. A contrario, les clignotants droite ou gauche ne marchaient pas. seul le voyant vert au tableau de bord était allumé et fixe.
Résultat après recherches, j'ai changé le fusible 19 ... Les clignotants renfonctionnent normalement.
Bizarrement, Juste avant, j'ai regardé si cela ne venait pas du bouton de warning. Je l'ai démonté. J'ai tout rebranché comme il se doit, du moins je crois.
Maintenant si je mets les signaux de détresse, j'ai le voyant verg qui reste allumer, mais aussi le voyant batterie.
Le problème vient de quoi ?
