Problème electrique de démarrage
Posté : ven. déc. 04, 2015 12:38 pm
par Nexus
J'ai un problème électrique de démarrage sur une Golf1 GL 1,6 75 ch. L'alternateur, le démarreur et la batterie sont neuf. Lorsque le moteur tourne l'alternateur charge,donc tout semble ok. La tresse de masse est nettoyée, de même que le support sur lequel elle est vissée, mais par moments, lorsque je mets le contact, trop peu de puissance pour démarrer (voir rien). Puis soudain, tout fonctionne à nouveau, jusqu'a la prochaine fois... A votre avis, ou se situe le soucis? Boite à fusibles? Newman? Autre chose?
Merci de votre aide et bon weekend à tous
Fred
Re: Problème electrique de démarrage
Posté : ven. déc. 04, 2015 14:14 pm
peu être le contacteur du Neman ;)
Posté : ven. déc. 04, 2015 15:52 pm
par ridijk
Tu as bien vérifié ta batterie, j'ai bien lu qu'elle est neuve mais cela n'empêche pas qu'elle ai un défaut.
Quand tu dis "trop peu de puissance", le démareur tourne péniblement ou pas du tous ?
Si il ne tourne pas effectivement regarde le Neiman.
Posté : ven. déc. 04, 2015 17:38 pm
par Nexus
La batterie est ok, je l'aie vérifiée. Autrement, quand elle démarre elle démarre tout de suite, sinon soit il y a rien (on entend un léger cling) ou le démarreur tente de tourner (genre 2 secondes) mais c'est comme si la batterie est à plat. Je penche aussi pour le neiman...
Posté : sam. déc. 19, 2015 09:56 am
par Nexus
Le problème persiste après quelques jours ou tout allait bien: le démarreur tourne lentement, trop lentement, comme si la batterie est vide, mais ce n'est pas le cas. Je n'y comprends plus rien.
