Cherche un "+" après contact...
Posté : mar. août 18, 2015 01:34 am
par Flav01280
Saloute
je cherche une après contact sur nos voitures pour l'auto radio par ce que sur la mienne de voiture d'origine il n'y en a pas
Si vous avez des idée ou des photos je suis preneur merci
Ps: Je fais ça suite au pompage de ma batterie par mon auto radio (PIONEER AVEC BLUETOOTH) même en enlevant la façade sachant que la batterie es neuve et que l'alternateur est bon
bye merci
Re: Cherche un après contact...
Posté : mar. août 18, 2015 08:31 am
Sur ta boîte à fusibles, tu as des plôts (format cosses mâles) libres sur la gauche et la droite.
Quand tu es assis au volant, ceux de gauche sont des plus permanents, ceux de droite après contact.
Sur le schéma d'Electric boy, ces plôts sont matérialisés par P et G.
Il faut prendre les G.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=34614
Posté : mar. août 18, 2015 10:16 am
par Flav01280
Merci cathar..
T assure
Posté : mar. août 18, 2015 10:48 am
par ckileseb
hello
c'est pas plus simple de prendre le + sur le contacteur de vitesse du ventilo ou de l'allume cigare?
Re: Cherche un "+" après contact...
Posté : mar. août 18, 2015 13:53 pm
par Chris.d
Il y 'en a un a l'interrupteur des 4 clignotants (fil blanc un peu séparé des autres) de tête
, c'est juste à coté de la radio ^^
Posté : mar. août 18, 2015 14:35 pm
par Flav01280
Bonne idée je vais les tester merci
Re: Re : Cherche un "+" après contact...
Posté : mar. août 18, 2015 17:50 pm
par Reuche
ckileseb a écrit :hello
Oui, peut être que c'est plus simple, mais ce n'est pas la meilleure manière de procéder.
Le plus "sain" est bien de reprendre l'alimentation au boitier de fusibles
Posté : mar. août 18, 2015 22:02 pm
par Flav01280
Posté : mar. août 18, 2015 22:09 pm
par Reuche
Parfois, à vouloir gagner du temps ...
Par contre; ne te prends pas sur le neiman, mais bien sur la boite à fuse'
Posté : mer. août 19, 2015 22:35 pm
par Flav01280
Voila c'est fais
Je me suis pris comme conseiller de votre part a la boite de fusibles sur le + après contact e tout marche nikel...
J'ai d'ailleurs par la même occasion nettoyer l'oxydation sur les masse qu'il y a vers la boite a fusibles...Peut être aussi dû a ça ma décharge de batterie aussi pas que le poste on verra quand j'arriverais a tenir 3 jours sans rouler avec
J'ai tout laisser démonter pour remplacer demain les ampoules du compteur par des 2watts commander chez wv en même temps que mon bouchon bleu.
Je vous joint des petites photos en tout cas merci a vous pour vos super conseils a refaire pour ceux qui en on besoin
Coter autoradio :
Coter boite de fusibles :
Entre je n'ai pas mis de fusibles comme j'en ai un en sortie de l'auto radio.
Photo de l'oxydation nettoyer a la brosse métallique et traiter au spray contact :
