Problème remontage tambour
Posté : mer. juil. 29, 2015 12:15 pm
par loos76
Alors voilà, ce matin j'ai voulu, avec un amis, changer mes garnitures de freins de arrière et tout c'est bien d"rouler, même si on a eu beaucoup de mal à demonter le tamour. Sauf que vient la phase du remontage du tambour et la impossible de le remonter à cause d'une petite rainure sur tout le long de ce dernier ( en photo n°1 ). Donc vient ma question : comment remettre le tambour ? Le tambour est d'origine et les garnitures ont exactement les mêmes dimensions que les anciennes.
Re: Problème remontage tambour
Posté : mer. juil. 29, 2015 12:31 pm
par banditblue
Sur la deuxième photo, tu a un rattrapage automatique
La languette crante verticale avec le ressort de rappel
Repousse le vers le haut ça permettra au mâchoire de frein de se contracter et permettre le montage de ton tambours
Ensuite pour le réglage, tu tire le frein à main plusieurs fois avant de faire le réglage fin des deux vis sous le levier
Re: Re : Problème remontage tambour
Posté : mer. juil. 29, 2015 12:32 pm
par Reuche
Ouyé!
Avez-vous joué avec le rattrapage?
Posté : mer. juil. 29, 2015 13:20 pm
par banditblue
c'est normal reuche quand tu dépose les mâchoires, le ressort de rappel le tire vers le bas
il te faut rentrer les pistons de cylindre de roue et centrer les machoir pour faciliter le montage
Posté : mer. juil. 29, 2015 20:46 pm
par loos76
Salut !
Merci pour vos réponses ça m'a été utile au remontage après changement des cylindres de roue ! Et oui en fait un seul des pistons de chaque cylindre de roue était fonctionnel ! Donc changé et hop tout est remonté et fontionne nickel !
Posté : mer. juil. 29, 2015 21:04 pm
par MIALHE
Tes tambours ne sont pas trop usés ?, la cote maxi est 181 mm, il me semble.
Posté : mer. juil. 29, 2015 21:24 pm
par jean-claude
+1 les tambours sont raide-morts à mon avis
Posté : jeu. juil. 30, 2015 11:55 am
par loos76
Je n'ai pas mesuré mais visiblement ils sont encore en très bon état, pas de "crevasse" due à l'usure
Posté : jeu. juil. 30, 2015 12:33 pm
par manu.k
jean-claude a écrit :+1 les tambours sont raide-morts à mon avis
+1 je partage l'avis de jean Claude
en plus les tambours sont bien gras
Posté : jeu. juil. 30, 2015 13:21 pm
loos76 a écrit :Je n'ai pas mesuré mais visiblement ils sont encore en très bon état, pas de "crevasse" due à l'usure
pas une question de crevasse, si ils sont hors cote ===> poubelle
Posté : jeu. juil. 30, 2015 13:27 pm
par loos76
manu.k a écrit :en plus les tambours sont bien gras
Oui j'avais oublié de les nettoyer mais je l'ai fait avant remontage
coolraver a écrit :pas une question de crevasse, si ils sont hors cote ===> poubelle
Bon et bien je vérifierai dés que j'aurai le temps de les démonter ...
Posté : jeu. juil. 30, 2015 13:44 pm
par jean-claude
Profites pour nettoyer et re-graisser tes roulements si tu ne l'a déjà fait
Et bien faire le serrage sans excès (précharge puis desserage afin que ça tourne sans forcer)
Posté : jeu. juil. 30, 2015 13:56 pm
par loos76
Le nettoyage des roulements à été fait et également le serrage ( sans trop forcé ) puis desserrage d'1/4 de tour
Posté : mer. août 05, 2015 23:09 pm
Avec un bord aussi prononcé, tes tambours sont à changer c'est certain.
