compteur mfa
Posté : jeu. juil. 09, 2015 16:34 pm
par fabou33
Salut a tous, ayant comme beaucoup quelques soucis avec les compteurs mfa j aimerais changer les elements qui ne fonctionnent plus. Malheureusement, je ne connais pas le nom de toute les pieces qui composent ce compteur. Donc si il y a un specialiste, j aimerais connaitre les noms des pieces et leur photo. Pour le moment , sur mon compteur d origine rien ne s affiche sur l ecran quand j appui sur le bouton du commodo. Lorsque je mets un autre compteur cela fonctionne. Ou ce trouve la piece qui gere l ordinateur et a quoi elle ressemble.
Re: compteur mfa
Posté : jeu. juil. 09, 2015 17:04 pm
par jojogse
Tu a certainement ton écran lcd de mort
Tout le reste fonctionne?
Re: compteur mfa
Posté : jeu. juil. 09, 2015 17:21 pm
par fabou33
Il y a juste l heure qui s affiche
Re: compteur mfa
Posté : jeu. juil. 09, 2015 19:28 pm
par karman84
Même problème l'écran est bloqué sur l'heure et quand j'appuie sur le comodo rien ne se passe
Re: compteur mfa
Posté : ven. juil. 10, 2015 18:32 pm
par fabou33
Ça y est problème résolu à priori , j ai changé l écran avec le circuit imprimé et ça fonctionne.
Re: compteur mfa
Posté : ven. juil. 10, 2015 18:53 pm
par fabou33
fabou33 a écrit :Ça y est problème résolu à priori , j ai changé l écran avec le circuit imprimé et ça fonctionne.
Re: compteur mfa
Posté : sam. juil. 11, 2015 04:00 am
par MIALHE
Re: compteur mfa
Posté : sam. juil. 11, 2015 11:16 am
par kapowa
cette partie est elle difficile a changer? tu t'es servi d'un autre compteur donneur d'organes?
mon compteur n'affiche que la moitié des infos : heure, temperature d'huile, le reste ca n'affiche rien ou 0, et la temperature d'air ca repasse directement a l'heure, mais ca a priori c 'est parce que l'ancien proprio a coupé les fils de la sonde sous le capot
Re: compteur mfa
Posté : sam. juil. 11, 2015 12:24 pm
par fabou33
Non ce n est pas difficile à faire mais ça dépend du modèle de ton compteur car le mien c est un premier modèle avec le sélecteur 1/2 sur le compteur. Oui j ai 3 compteurs donneur d organe
Re: compteur mfa
Posté : sam. juil. 11, 2015 12:25 pm
par fabou33
Bon après un test le MFA fonctionne mais c est ma jauge de carburant qui ne fonctionne plus . Quelqu un sait d où ça peut venir[ANGRY FACE]
Re: compteur mfa
Posté : mar. juil. 28, 2015 14:51 pm
par fabou33
Quelqu un aurait une piste pour mon nouveau soucis je rappel j ai changé mon écran digital avec le circuit imprimé sur le lequel il est fixé. Mais maintenant ma jauge à carburant ne fonctionne plus .
Re: compteur mfa
Posté : lun. sept. 07, 2015 00:33 am
par fabou33
A priori ça vient du circuit imprimé qui se trouve derrière le compte tour j ai remis celui d'origine ma jauge carburant fonctionne mais je n ai plus de mfa. si quelqu un connaît une méthode pour contrôler les soudure d un circuit imprimé je suis preneur.
Re: compteur mfa
Posté : mar. sept. 15, 2015 10:18 am
par vyx
Pour vérifier les soudures, à part visuellement je vois pas.
J'ai un doute sur le lien entre la carte mfa et la jauge.
Sinon tu aurais pas un écran MFA en rab à vendre ?
Re: compteur mfa
Posté : mar. sept. 15, 2015 19:13 pm
par fabou33
Salut , j ai remis la carte d origine dans le compteur et la jauge carburant refonctionne mais pas le mfa donc ça doit bien avoir un lien. Pour l écran ceux que j ai sont presque hs et tu as plusieurs montage d écran
Re: compteur mfa
Posté : mer. sept. 16, 2015 09:06 am
par vyx
Je pensais que la carte servait seulement au mfa, mais peut être pas. Faudrait voir si la jauge fonctionne sans la carte.
