Problèmes suite changement compteur
Posté : jeu. juin 25, 2015 11:37 am
par taz33
Salut à vous , est ce Que quelqu'un peut me venir en aide . J'ai changé mon compteur et sur le nouveau j'ai la jauge à carburant qui ne fonctionne pas et quand je mets les clignos le voyant vert reste allumé au fixe et pas de clignos allumés :mad :mad :mad HELP
Re: Problèmes suite changement compteur
Posté : ven. juin 26, 2015 06:27 am
par vinicaurel
Hello,
Suite à mes maintes péripéties pour le changement de compteur, il faut déjà bien vérifier que la prise est bien branchée.... ca parait con comme réponse mais....
voir aussi pour le relais, le mien déconnait pour le clignotant et le pb venait de là.
Au final, il se peut aussi que ce soit la nappe électronique du compteur qui soit hs....
à force de vouloir démonter et remonter le compteur c'est ce qui m'était arrivé...
Posté : ven. juin 26, 2015 09:32 am
par vyx
est ce que tu es sur qu'il fonctionne ce nouveau compteur ?
Posté : ven. juin 26, 2015 09:58 am
par olive4
Au vue de ce que tu décris il faudrait savoir si ce compteur d'occasion fonctionne correctement.
Cela pourrait aussi être, un fusible ? Les as tu vérifiés ? Avais tu les mêmes symptômes avec l'ancien compteur ?
Posté : lun. sept. 07, 2015 00:45 am
par fabou33
Salut taz regardes tes fusibles et tes ampoules de clignotant ainsi que ton bouton pour allumer les phares il sert de centrale . au pire tiens moi au jus on est pas loin l un de l autre
