Démontage des enceintes avant
Posté : mer. mai 27, 2015 11:40 am
par gogoto
Je viens d'installer un Alpine 173BT dans mon Classic Line.
Le son est pourri sur les enceintes Pioneer actuellement installées. Je souhaite donc les changer par des 13 cms "haut de gamme" en espérant récupérer un peu plus de graves (je n'ai que des enceintes à l'avant et ne veut pas percer mes contreportes arrières ou la plage arrière pour respecter l'origine ...).
Jusque là, l'opération parait enfantine.
Sauf qu'avec mes 2 mains gauches, j'ai buggé devant le vide poche ! J'arrive à déclipser la grille de HP, mais je n'ai accès à aucune vis de fixation de l'enceinte O_o
Si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut démonter ...
Merci par avance.
Re: Démontage des enceintes avant
Posté : mer. mai 27, 2015 12:00 pm
par Ebol@2212
salut!
tu peu mettre une photo que ont puissent se faire une meilleure idee ! stp
Posté : mer. mai 27, 2015 12:14 pm
par olive4
La grille des grands HP s'enlève en dévissant une vis qui se trouve du côté droit du cache HP côté conducteur et inversement côté passager.
Posté : mer. mai 27, 2015 12:37 pm
par Stephdu87
Dans les souvenirs, yen a une aussi qui est en face de la charniere de porte
Posté : mer. mai 27, 2015 12:48 pm
par Ebol@2212
j ai peu être mal compris mais pour ma part il a déjà passer l étape du démontage de la grille !
et il plante sur le démontage du hp ...
Posté : mer. mai 27, 2015 12:58 pm
par cdrik915
Si tu veux du grave , il faudra passer par la case "rigidité" , cad refaire des vides-poches rigides , avec un volume arriere pour le HP.
Les supports en plastique d'origine ne sont pas faits pour une bonne restitution sonore , et meme un HP de qualité ne changera pas tout.
Les Focal en 13 , saladier alu , sont etonnants a ce niveau ; tres bon rendement , graves bien presents ; mais sur un support adapté.
Posté : mer. mai 27, 2015 13:06 pm
par karman84
Très très beau travail :inlove:
Posté : mer. mai 27, 2015 13:12 pm
par olive4
Très propre et précis. tout ce que j'aime !
Posté : mer. mai 27, 2015 14:22 pm
par gogoto
photo trouvée sur le Web car je n'ai pas la voiture sous la main.
C'est exactement le même vide poche sur la mienne.
En faisant levier avec un tournevis sur la grille, j'arrive à la déclipser, mais les vis qui maintiennent l'enceinte ne sont pas visibles.
Cdrik915, Super taf :maitre
Mais là, on dépasse largement mes compétences !
Posté : mer. mai 27, 2015 14:35 pm
par Ebol@2212
ok j ai compris !
il ne faut pas enlever la grille ! il faut enlever l ensemble du vide poche en plastique noir qui enveloppe le hp.
comme tu peut le voir il y a une separation entre le vide poche et le bloc hp.
quand tu es en face du vide poche les vis se trouvent totalement a droite sur le plat du coffrage du hp
il y en a deux (de memoire)
Posté : mer. mai 27, 2015 16:00 pm
par gogoto
Je regarde ça dès que j'ai la voiture sous la main.
Ensuite direction Autobacs pour acheter les enceintes. Je pense prendre du Alpine pour aller avec l'autoradio.
Posté : mer. mai 27, 2015 20:55 pm
par jojogse
En elliptique tu trouveras que des alpine en stock
Pour chercher c'est celle de polo dans leur bouquin
Posté : jeu. mai 28, 2015 03:23 am
par scud63
Bonjour
J ai les même vides poches
Oui il y a bien un vis face à la charnière de la porte pour démonter
Par contre tu crois que du 10 cm tu peux mettre du 13?
Posté : jeu. mai 28, 2015 09:14 am
par cdrik915
gogoto a écrit :Image
Merci , mais je t'assure qu'il n'y a rien de bien compliqué.
Si tu veux te lancer , je t'envoie une copie des gabarits.
Posté : jeu. mai 28, 2015 17:06 pm
par solvwagen
salut super boulot je cherche a faire un vide poche dans ma 1985 qui n'en possede pas... je serais pas contre avoir tes gabarits si tu fais profiter :ange
merci :Rock_On_:
