Quantité d'huile moteur
Posté : lun. mai 04, 2015 17:42 pm
par cyril.63
Je n'ai pas de notice et je me suis renseigné de la quantité d'huile sur le net.On m'annonce 3.5 l avec le filtre pour mon moteur qui est un 1.6 75ch. ce qui me parait bizzare c'est qu'avec cette quantité, je dépasse de 8mm le niveau maxi de la jauge de contrôle.
Hypothese 1 je n'ai pas la bonne jauge
Hypothese 2 je n'ai pas la bonne quantité d'huile
Pouvez vous me confirmer la contenance . merci!!!
Re: Quantité d'huile moteur
Posté : lun. mai 04, 2015 17:52 pm
par leneutrino
Bonsoir,
je crois bien que tu a la bonne quantité. Mais attention ton support de jauge est peut-être cassé ou mal clipsé.
Pour moi c'était la deuxième solution.
Posté : lun. mai 04, 2015 18:00 pm
par pierh
Perso, je ne me fie pas aux quantités, je mets 2,5/3 litres d'huile et je vérifie au fur et à mesure le niveau jusqu'à ce que j'arrive au bon, je vais faire un petit tour et je vérifie à nouveau en laissant reposer.
Effectivement, il faut vérifier que la partie plastique qui accueille la jauge dans le tube est bien présente.
Si tu n'as qu'un tube métal, c'est qu'il te manque une pièce et que ta jauge descend trop bas (ce qui expliquerait les 8mm au dessus du niveau).
Posté : lun. mai 04, 2015 18:50 pm
par Cathar Eleven
Manuel d'utilisation VW dispo sur le site => 4 l avec filtre.
http://www.golf1cabriolet.com/les-notices-de-bord/
Posté : lun. mai 04, 2015 20:34 pm
par cyril.63
merci Cathar Eleven :) :) :)
