Problème clignotant
Posté : mer. avr. 29, 2015 20:59 pm
par MSI
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mes clignotants
Quand je les mes a droite ou a gauche la les s'allume mais il ne fonctionne pas du tout
Par contre si je mes 4 clignotants de détresse il fonction correctement
Le problème viendrais d'un relay ? Ou du comodo ?
Re: Problème clignotant
Posté : mer. avr. 29, 2015 21:31 pm
par Cathar Eleven
Regarde ton bouton de warning si tous les fils font bien contact.
Sinon les schémas des relais et fusibles sont là.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=34614
Posté : mer. avr. 29, 2015 21:44 pm
par fearhack
LeLochois vient d'avoir exactement le même problème et c'était un fusible qui avait pas le bon ampérage, regarde de ce côté la
Posté : mer. avr. 29, 2015 21:46 pm
par olive4
Cela peut être aussi le comodo si après vérification des fusibles cela ne fonctionne pas.
Posté : mer. avr. 29, 2015 21:50 pm
par Niko81600
Trois solutions: Commodo, Bouton de warning ou bien le fusible
Posté : jeu. avr. 30, 2015 05:22 am
par MSI
Merci pour vos réponse rapide les poto , je vérifie ça tantot
