Probleme MFA help
Posté : jeu. avr. 09, 2015 20:24 pm
par geo34
Bonjour a tous
Donc voila mon soucis
Le MFA ne fonctionne pas sur ma sportline moteur 2h
Et ma jauge de temperature du tableau bord non plus ( celle avec l eguille et un ampoule rouge au centre )
J ai donc remplacer ( sans le monter sur la colone ) un autre comodo MFA et debranche la batterie 24h mais il ne fonctionne pas
L heure est presente et fonctionne
Pour ma jauge a aiguille ( peut etre lié au soucis du MFA ? ) demain je vais regarder derriere le compteur , mais j ai la sonde du vase d expention qui est cassé ( filetage en plastique ) donc est ce que tous peut etre lié a cette sonde ?
Avais vous des pistes a me conseiller ?
Re: Proleme MFA help
Posté : jeu. avr. 09, 2015 20:51 pm
par geo34
Apres quelques recherche sur le furom je vais verifier la masse du faiseau electrique et la nap
Mais si mes symptomes vous parle n hesité pas et si vous savez ou se trouve les sonde du MFA sur le 2h je suis prenneur
Posté : jeu. avr. 09, 2015 21:19 pm
Re: Probleme MFA help
Posté : jeu. avr. 09, 2015 22:05 pm
par geo34
merci cathar
Posté : ven. avr. 10, 2015 12:53 pm
par geo34
Bon j ai tous demonté pas d oxydation la nap ets bonne , le commodo est testé , les connectique sont bonne , la masse est bonne
Je n ai toujours pas la sonde de temp d eau qui fonctionne et la connectique et bonne
Sinon j ai trouve une cosse bleu/jaune branche a rien mais j ai lu sur le forum que c etait normale
Donc avez vous une autre piste
Ps ma batterie est a 12,50volt , la voiture demare sans soucis mais peut etre que c est trop juste pour le mfa ?
Posté : ven. avr. 10, 2015 19:22 pm
par geo34
bon sonde de vase d’expansion changé mais toujours rien sur mon tableau de bord donc pas de temp d'eau
la sonde noir est OK et testé
pour le MFA je sèche
voici quelque cliché
la nap a surement déjà était démonté et est légèrement abimé au niveau des vise de fixation , j'ai testé la continuité et tous est ok
donc si vous avez des idées je suis preneur
Posté : ven. avr. 10, 2015 19:36 pm
par rems79
Je suis dans le même cas que toi.... Â part donner l heure mon MFA ne me donne plus d informations.
Posté : ven. avr. 10, 2015 21:09 pm
par manu.k
Va voir la dans le menu avancer
http://www.passiongolfgti.com/spip.php?article95
Tu verras peut être ce que le MFA arrive a voir
Posté : ven. avr. 10, 2015 21:48 pm
par geo34
je peux pas rentrer dans le menu caché , rien ne fonctionne et en plus j'ai un coupe circuit a code
par contre quelqu'un aurais une photo de la sonde de température exterieur et ou elle se trouve dans le PC avant ?
car j'ai bien trouvé une connectique plate a deux fils ( de mémoire ) sur le coté droit proche des branchement des longue portés , mais celle ci n'est relié a rien ...
Posté : sam. avr. 11, 2015 00:04 am
par manu.k
Une question arrive tu a basculer entre l'heure / La temperature / la consommation etc....
As tu la masse pour les sondes dans le compartiment moteur sur le couvre culasse ( petite tresse plate )
Posté : sam. avr. 11, 2015 07:24 am
par geo34
Merci de ton aide
Alors , Les masse sont bonne a l arrive de comodo et du compteur
Je ne bascule sur rien il y a que l heure et rien d autre
Sinon Je suis toujours a la recherche de l emplacement de la sonde de temperature exterieur car je pense que celle ci n est pas branche et ou absente .
Posté : sam. avr. 11, 2015 07:30 am
Tu as regardé ici (4ième copie écran) ?
A l'avant droit du PC...
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=34634
Posté : sam. avr. 11, 2015 07:39 am
par geo34
J avais regardé mais je t avoue que c etait au moment de ma recherche de temperature d eau et je n ai pas pensse a y retourner
Merci en tous cas donc je vais regarder les fils , mais quand j ai demonté le pc avant pour le remettre bien en place au niveau des jonction d aile , et bien je n ai pas vue cette sonde sur la traverse et hier j ai vue une cosse qui se promené juste derriere la calandre ! Je vais regarder ca de pus pret . Mais je doute que si celle ci est pas branche ca ne fasse pas fonctionner le MFA ou alors je me trompe ?
Et j ai shunté ma cosse de sonde de temperature d eau mais rien ne se passe au compteur sur la jauge
Sinon les 3 manos addictionel sur la console centrale c est bien la temp d eau sur l un des trois ? Car rien n est preciser dessus
Posté : sam. avr. 11, 2015 08:06 am
par manu.k
1-Ta sonde de T° ext ext devant à droite
2-Pour le MFA si tu n'arrive pas a basculer regarde plutôt ton commodo ou le faisceau commodo/ MFA
Ci-joint un lien à utiliser avec le traducteur
http://www.golfcabriowiki.de/index.php/ ... embehebung
3- pour les sondes moteur tu a une tresse de masse sur le couvre culasse côté vase d'expansion
Posté : sam. avr. 11, 2015 08:10 am
par Reuche
Si rien ne se passe au thermomètre en shuntant à la sonde, soit il y a un soucis sur le faisceaux, soit au thermomètre du compteur ...
Le thermomètre sur la console, c'est habituellement une température d'huile ...
