Alimentation pompe à essence
Posté : mar. mars 31, 2015 21:38 pm
par Aurel85
Bonsoir à tous.
J'ai un petit soucis avec le cab.
Lorsque que je met le contact sur la golf et que la pompe se met en route elle démarre au quart de tour. Par contre certaine fois je met le contact et je n'entends pas la pompe se mettre en route du coup elle peine à démarrer.
C'est un 1.6l GLI de 1982.
Je voulais savoir si il y'avait un relais ou autre chose qui pourrait empêcher la mise en route de la pompe.
Et ensuite au sujet de la vidange de boîte de vitesses sur ma RTA il est écrit qu'elle tiens 1.25l mais je voulais savoir si la contenance était la bonne ou si comme le tuto je devais la remplir jusqu'à débordement.
Voila merci d'avance pour les conseils.
Re: Alimentation pompe à essence
Posté : mar. mars 31, 2015 22:48 pm
par vyx
Pour la pompe il y a bien un relais.
Posté : mar. mars 31, 2015 22:52 pm
par Olivier 13
Sauf erreur de ma part, il y en a meme deux.... ;)
Posté : mar. mars 31, 2015 23:05 pm
par Aurel85
Il se pourrait donc que ce soit lui qui ne colle pas toujours? Car c'est très aléatoire et sa me le fait à chaud comme à froid.
Et pour ce qui est de la contenance de la boîte de vitesses?
Posté : mer. avr. 01, 2015 08:06 am
par MIALHE
Pour le relais, j'en ai qu'un sur la mienne.
Pour l'huile de boite, moi je remplis jusqu'au débordement.
Posté : mer. avr. 01, 2015 08:28 am
par vyx
Il me semble qu' il y en a au un aussi.
j ai aussi remplie la boîte jusqu'à débordement.
Posté : mer. avr. 01, 2015 10:31 am
j'aimerai savoir sur quelle RTA tu as trouver une contenance de 1.25 l... Les boites o.20 c'est deux litres jusqu'à preuve du contraire ;)
Posté : mer. avr. 01, 2015 22:31 pm
par Aurel85
Je n'ai pas certifier que c'était 1,25l c'était juste une question. Ma RTA c'est celle de la golf 1,6L GTI - GLI.
Posté : ven. juin 12, 2015 22:16 pm
par caboli
Salut tout le monde je profite du tuto pour poser une question à propos de ma pompe à essence.
Mon gentil garagiste m'en a posé une neuve et j'ai quelque fois le couinement.. sifflement.. que j'avais avec la vieille pompe. Surtout à chaud et à l'arrêt. est ce normal?
elle a aussi beaucoup plus de mal à démarrer qu'avant et broute plus qu'avant. Est ce normal aussi? bref c'était mieux avec l'ancienne pompe :D
Posté : ven. juin 12, 2015 22:32 pm
tu as changer la pompe sous banquette?
Posté : ven. juin 12, 2015 22:36 pm
par caboli
Salut coolaver. pourquoi il y a deux pompes?
J'en ai vu une sous la voiture près de la roue arrière droite.
Posté : ven. juin 12, 2015 22:44 pm
la deuxieme se trouve sous la banquette sur un 2H, si ta pompe principale fais du bruit par moment, c'est surement la pompe sous banquette qui déconne ;)
Posté : ven. juin 12, 2015 22:48 pm
par caboli
ok merci Coolraver . Je vais lui demander de vérifier cette pompe sous banquette. J'espère qu elle n,'est pas aussi chère que celle sous la voiture. Car j'ai quand même payé 275 euros ttc.
Posté : ven. juin 12, 2015 22:50 pm
entre 40 et 90€ selon les marchands
Posté : ven. juin 12, 2015 22:54 pm
par caboli
ça marche. Merci pour tes réponses. :jap
