LDR dans jambe de force
Posté : ven. févr. 06, 2015 10:29 am
par greg cab
Salut à tous
Bon voila ma démarche : j'en ai marre de mes combinés filetés
, je veux revenir sur plus de confort et sur une hauteur d'origine
Donc pour cela je vais commander des amortisseurs BILSTEIN B4 que je monterai sur des ressorts d'origine.
J'ai lu plusieurs choses (one cab et PGG) sur le remontage de l'amortisseur dans la jambe de force mais rien de bien concret qui aurai pu me retirer tout doute
Ma question est la suivante : Pour des amortisseurs BILSTEIN B4 faut il mettre du LDR dans la jambe de force avant d'y insérer l'amortisseurs.
A +
Greg
Re: LDR dans jambe de force
Posté : ven. févr. 06, 2015 11:35 am
normalement on y met de l'huile...pourquoi du LDR? quel intérêt?
Posté : ven. févr. 06, 2015 13:29 pm
par greg cab
Salut Coolraver
J'ai lu que le LDR était idéal comme conducteur thermique pour transmettre la T° émise par l'amortisseur à la jambe de force.
J'ai également lu que de l'huile de boite faisait parfaitement l'affaire . . . . . .
J'ai également lu que le BILSTEIN se monter tel quel dans la jambe de force sans ajout de LDR huile de pont ou autre . . . . .
Posté : ven. févr. 06, 2015 13:32 pm
et tu as lu ca ou sans indiscrétion? pour moi l'huile de boite me semble suffisant même pour les bilsteins, du moins j'ai toujours fais comme ca
Posté : ven. févr. 06, 2015 13:55 pm
par greg cab
J'ai lu ceci sur PGG
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =4&t=16224
Si toi tu les montes a l'huile de pont je le ferai également car tu as toujours été de bon conseil . . . . . .
Posté : ven. févr. 06, 2015 14:08 pm
ca a l'air diffèrent sur du B6 mais comme tu monte du B4 il y aura aucun soucis
Posté : ven. févr. 06, 2015 15:53 pm
par Niko81600
J'ai mis des B4 sur la mienne, je n'est utilisé aucunes huiles....
Posté : ven. févr. 06, 2015 19:24 pm
par MIALHE
A l'époque quand j'ai rabaissé mon cab avec des nouveau amortisseur, j'y ai mi du ldr, j'avais trouvé cette actuce sur passiongolfgti , et je l'ai fait sans trop réfléchir sans trop savoir les conséquence.
Posté : ven. janv. 22, 2016 16:13 pm
par jojogse
Désolé du déterrage
Je profite de ce topic pour renouveler la question
1er: que conseiller vous mettre dans la jambe de force
2ème: kyb ne veulent rien pour les ultra sr
Lilou mialhe coolraver
Vous pouvez me renseigner
Posté : ven. janv. 22, 2016 17:08 pm
Huile de boite
Envoyé de mon SM-G361F en utilisant Tapatalk
Posté : ven. janv. 22, 2016 20:07 pm
par MIALHE
Moi, j'y ai mi du LDR pur, a l'époque j'avais eu ce conseil sur passiongolfgti.com comme je le disais plus haut.
Jusqu'ici tout va bien.
A voir ........
Posté : dim. janv. 24, 2016 20:14 pm
par greg1982
alors dans les kayaba il faut mettre aussi de l huile de boite?je dis ca car je vais bientot changer les miens alors je me renseigne
Posté : lun. mai 02, 2016 11:31 am
par cliobaccara
Quand je change des cartouches d'amortisseur à mettre dans les jambes de force comme c'est le cas sur nos cab, je met toujours de l'huile de boite ou de l'huile de D.A.
Mettre du LDR n'a aucun intérêt d'après mois, il peut s'évaporer, faire rouiller l'acier de la jambe de force, je n'ose pas imaginer le résultat après 10 ans d'utilisation, alors que de l'huile en plus de protéger l'acier ne s'évaporera pas.
Prochainement je vais changer mes amortisseurs avant, je pense mettre des Bilstein B4 mais j'ai une question:
Mieux vaut des amortisseurs à gaz ou à huile ?
Sur certaines voitures, il faut fuire le gaz comme la peste mais qu'en est il de nos cab ?
Posté : lun. mai 02, 2016 11:56 am
par galipot
Sur une golf 2 j'avais monté des amortisseurs à gaz et s'était plus raide mais j'aimais bien la conduite style karting. Maintenant pour nos cab
. Par contre quelle quantité d'huile pour la jambe de force ?
Posté : lun. mai 02, 2016 13:59 pm
par cliobaccara
Vraiment pas beaucoup, il faut en mettre 1 cm ou 2 puis mettre l'amortisseur en place, essuyer éventuellement ce qui peut dégueuler.
Je suis vraiment méfiant avec les amortisseurs, sur mon ancien cab j'avais monté des record, même les vieux étaient meilleurs, à partir du moment ou je les ai montés, la suspension tapait en butée au moindre dos d'âne, j'avais d'ailleurx éclaté un enjoliveur de passage de roue
