Batterie sur modèle US
Posté : ven. juin 03, 2005 11:18 am
par Totof
je n'ai pas trouvé ma réponse dans le forum donc je pose ma question.
mon cab est un modèle US (moteur JH) avec un alternateur 90 Amps.
La tension électrique n'étant pas au top je me suis dit : change ta batterie
et la a ma grande surprise j'ai trouvé une batterie de Peugeot dans mon cab :foldingo , et une batterie de 205 CTI en plus :mdr3
bref je vais changer tout ça mais d'origine sur les cab US (alternateur = 90 Amps) la puissance de la batterie c'est quoi ?
merci et A+
Posté : ven. juin 03, 2005 11:21 am
par La Cave
J'ai un cab allemand avec un alternateur 90A. Ce type d'alternateur etait mis avec les options pack elec normalement ;)
Moi quand j'ai repris une batterie j'ai demandé au gars une batterie un poil plus puissante que le modele pour le cab préconisé. Et aucun problème ;)
Posté : lun. juin 06, 2005 12:51 pm
par Totof
Hello
OK merci
et donc ta regardé l'ampérage de la batterie (par curiosité) ou pas du tout
si oui c'est combien
A+
Posté : dim. juin 12, 2005 11:35 am
par stan
moi j'ai changer ma batterie réssament et j'ai mis une 55A et c'est nikel
Posté : dim. juin 12, 2005 11:39 am
par La Cave
Je crois que j'ai 60A ou 65A. Je crois que c'est une batterie d'Alfa147 mais pas sur
Posté : dim. juin 12, 2005 11:50 am
par Fred59
moi j'ai mis une batterie de golf2 ;)
Posté : ven. juin 17, 2005 12:53 pm
par Korben
Une batterie est une batterie... c'est une pile rechargeable, c'est tout.
Ce qu'il faut regarder c'est sa taille, son ampérage... et le prix...
Tu en as une de 50A, tu peux bien en mettre une de 60A, y aura pas de soucis... mais de préférence pas le contraire...
Posté : mar. sept. 13, 2005 12:53 pm
par Totof
j'ai donc fini par changer cette batterie, j'ai mis une 55 A pour golf 2, et c'est impecable.
par contre j'ai fait faire un diagnostique du circuit de charge et résultat :
l'alternateur charge faiblement
Est-ce qu'un changement des charbons peut résoudre ce problème ou c'est automatiquement changement de l'alternateur ?
A+
Posté : mar. sept. 13, 2005 13:06 pm
par Fred59
je te conseille une batterie de golf2 gti egalement.
55 ampères ca suffit
re
Posté : mar. sept. 13, 2005 19:53 pm
par Invité
slt si tu t'y connais change les charbons et nettois les pistes et change en meme tps ton regulateur dans ton alternateur c'est un peu chiant a faire mais si il n'y as pas de jeu dans l'axe et que tes roulements sont bon alors repare le sinon change le voila pour les infos
