Demonter le cache-colonne de direction
Posté : lun. juin 16, 2014 21:29 pm
par cdrik915
Bonsoir !!!
Mon cache colonne de direction , la partie superieure , est cassée.
Que dois-je demonter s'il vous plait pour l'enlever ???
Merci !!!
Re: Demonter le cache-colonne de direction
Posté : lun. juin 16, 2014 21:31 pm
par banditblue
il n'y a que deux vis qui maintienne en place les deux cache moyeu de volant
Posté : lun. juin 16, 2014 21:53 pm
par cdrik915
La partie haute a un leger retour derriere le TDB et cela me semble hasardeux de tirer.
D'ou ma question.
C'est sur mon coupé mais je suppose que c'est identique.
Posté : lun. juin 16, 2014 22:02 pm
par banditblue
il suffit juste de tirer dessus, tu ne risque pas de casser la coque du cache moyeu :D
Posté : lun. juin 16, 2014 22:04 pm
par cdrik915
Bon , bé merci , je vais tenter doucement.
:D
Posté : lun. juin 16, 2014 22:40 pm
par Jon1980
Moi pour éviter de casser la partie du haut ou du bas, je démonte le volant et ça viens sans rien cassé, ni rayé ...
:fumeur
Posté : mer. juil. 02, 2014 19:09 pm
par cdrik915
Alors voila , j'ai recu le cache superieur de colonne neuf.
Je parle sur mon coupé GTI de 1982.
IMPOSSIBLE de rremettre le cache neuf , il n'y a pas la place et surtout coté droit a cause de la partie recouvrant le barillet.
Je pense qu'il faut baisser la colonne ou enlever le systeme de neimann.
Votre avis ou solution svp les coupaings ???
Merci !!! :dance
Posté : mer. juil. 02, 2014 19:13 pm
par banditblue
Tu a une photo ?
Normalement ça passe sans probleme
Posté : mer. juil. 02, 2014 20:48 pm
par cdrik915
Je vais en faire une , mais apres avoir tout essayé , j'arrive a rentrer un peu le coté gauche mais le droit impossible , a cause du cache du coté neiman.
Je precise que j'avais enlevé volant et commodos.
J'ai peut-etre aussi la solution d'enlever le support neiman , mais la procedure est-elle complexe ???
Posté : mer. juil. 02, 2014 20:59 pm
par banditblue
Regarde sur le côté entre la porte et le tableau de bord, tu a deux vis de 7 ou 8 tu les dessere et tu pourra mettre le cache colone supérieur
Posté : mer. juil. 02, 2014 21:02 pm
par cdrik915
Merci , c'est bien vu , j'essaie des demain.
Je dessere que d'un coté , conducteur , ou des deux ???
:dance
Posté : mer. juil. 02, 2014 21:08 pm
par banditblue
Juste un côté mais ne tire pas comme un malade, 2 ou 3 cm pas plus au risque de déboîter tout le tableau de bord
Posté : mer. juil. 02, 2014 21:26 pm
par cdrik915
Ok , je ferai ca avec douceur.
En carressant la casquette du TDB. :fumeur
