Cendrier : reparer les pattes de maintien
Posté : dim. mai 25, 2014 11:35 am
par cdrik915
Bonjour ,
Juste pour vous faire part d'une astuce toute bete pour reparer vos deux "ressorts" de maintien du cendrier , souvent cassés car juste tenus par un ecrasement a chaud des deux petits plots.
On enleve donc le surplus de plastique fondu d'origine SANS COUPER LES PLOTS.
Il faut en fait que vos pattes s'emboitent parfaitement dessus.
Puis resine epoxy bi-composants , en tube , avant de mettre les pattes en place et apres pour noyer la patte , voir photo.
Je vous certifie que cela ne cassera plus.
:D
Re: Cendrier : reparer les pattes de maintien
Posté : dim. mai 25, 2014 19:43 pm
par olive4
Super idée. Merci de ton retour ;)
Posté : dim. mai 25, 2014 21:18 pm
par banditblue
:plusun Superbe initiative pour la restauration du cendrier
J'avais pensé faire fondre un bout de plastic de meme nature sur les plaque de maintient du cendrier
Est ce que tu a fait aussi la même opération sur la petite languette qui se trouve sur le coté du cendrier ?
Posté : dim. mai 25, 2014 21:55 pm
par cdrik915
Les languettes latérales sont reparables , avec un bi-composant sechage ultra-rapide Forch.(en seringue)
Mais elles sont bien moins essentielles que celles du haut.
Les laterales servent au centrage surtout.
:D
Dans le meme style , j'ai reparé / renforcé les enjoliveurs de manette de basculement du siege , qui cassent tous a la vis.
