Probleme demarreur sur one cab 1.8cc carbu 2e2 EX90 cv
Posté : mar. mars 11, 2014 15:47 pm
par MSI
Bonjour, voila j'ai un soucis avec ma golf 1 , elle ne démarre plus.
elle avais du mal a démarrer pendant l'hiver mais en insistant un peu elle démarrer .
maintenant elle quand je tourne la clef rien ne passe , pas de bruit
j'entend juste un clique quand je met le contacte puis quand je tourne la clef rien (pas de bruit).
la batterie a l'air encore correcte, l'heure et les lampes du tableau de bord s'allument même après une tentative de démarrage.
Je pensé que le moteur était bloqué alors je l'ai pousser en 3 éme , la courroie tourne sans problème .
normalement si je pousse la voiture même si le démarreur est mort elle devrais démarrer ?
p.s. elle n'a plus tourner depuis 3 mois
Re: Golf 1 cab 1992 1.8cc carbu 2e2
Posté : mar. mars 11, 2014 17:23 pm
peu etre un probleme de starter, si le moteur tourne, enlève le filtre a air pour voir si le volet du starter auto est bien fermé
Posté : mar. mars 11, 2014 20:14 pm
par banditblue
est ce que le moteur tourne avant de démarrer, quand tu actionne la cléf ?
Si oui alors c'est un probléme d'allumage ==> controle la tête de delco et le doigt d'allumage.
Si le moteur ne tourne pas quand tu actionne la cléf ==> controle l'état de ton démarreur ... en général c'est le solénoîde qui reste collé ... un petit coups de marteur pour le remettre en place (dans tout les cas remplacement du démarreur)
Posté : mar. mars 11, 2014 21:09 pm
par Nicolas
Merci de change le titre du post par un titre explicite...
Posté : mar. mars 11, 2014 21:49 pm
par duke
Bonjour a toi ,si tu a rien méme pas de démareur, change ta baterrie ou mes un coup de booster.
Re: Probleme demarreur sur one cab 1.8cc carbu 2e2 EX90 cv
Posté : mar. mars 11, 2014 22:04 pm
par MSI
Non le moteur ne tourne pas , merci pour vos suggestion.
je testerais de regarder au démarreur d'un peu plus prés demain
Posté : mer. mars 12, 2014 07:50 am
par MIALHE
Je pense comme duke, ta batterie est a peine chargé juste pour les voyants mais pas assé pour le démarreur.
Quand tu met le contact, les voyant s'éteignent, non ?
Posté : mer. mars 12, 2014 08:26 am
par Reuche
La batterie est à voir en premier, effectivement.
J'ai eu la même blague il y a 15 jours. tableau de bord ok, autoradio ok, phares et feux ok ... démarreur pas ok.
Je n'ai pas pris le temps de contrôler, mais la batterie devait être faiblarde en ampérage... donc pas assez de pêche pour entrainer le démarreur
changement de celle-ci, et la belle ronronnait, comme au premier jour
Posté : mer. mars 12, 2014 13:27 pm
par lolokiapp
En parallèle tu peux nettoyer tes cosses de démarreur. Surtout la grosse qui va au +. Démontage, grattage, serrage.
